Hola
Ayer se discutió en otro post lo que mencionas.
No se puede buscar fugas a tierra con pinzas o multímetro, por lo menos de forma segura.
Si quieres usar un instrumento debes usar el que corresponde, que es un megóhmetro con capacidad de medir aislación de una instalación.
Se habla de usar ese instrumento en un modo conceptual, pero nadie lo usa, menos lo tienen.
El lugar que exigen ese tipo de prueba de aislación es europa, ya que hay que certificar la resistencia a tierra de toda instalación.Lamentablemente en este momento no hay instalador Español estable en el foro.
Como dice Carlos, en la profesión se usa hacer la búsqueda con tensión, y el mismo disyuntor diferencial hace de detector, es el modo más común y rápido de hacerlo, no ha variado en los últimos treinta- cuarenta años. Para que no parezca que estoy contra el megóhmetro, aclaro que lo tengo nuevito en su estuche.
De todas formas, antes del instrumento que sea hay que saber como encontrar es fuga.
