Electricidad del Hogar
Dejó de funcionar un tomacorriente.
María Laura Peña
Luego que me arreglaran. un enchufe y llave de la habitación, dejó de funcionar el toma del baño, se desarmó y no se encuentra el problema, no le llega energía. No se si será casualidad o tendrá algo que ver el cambio de la llave de la habitación y si es así como se repara si el cable que trae corriente se cortó o daño, dentro de la instalación, gracias.
Bluebox_ar
Hola! Dificilmente se haya cortado. Probablemente tengas tension en el toma cuando enciendes la luz de la habitación. Si es así, deberias pasar otro cable hasta el toma y que te vuelvan a poner bien la instalación como estaba antes. Chequea eso y comenta. Saludos!
nastor
nastor
17.232
Hola Maria Laura En algunas construcciones de casas clásicas, la caja del encendido de la iluminación de una habitación queda contrafondo con la caja del baño, lo que hace que el instalador coloque un caño entre esas cajas y la alimente desde un lado u otro, dependiendo del trazado. Cuando te arreglaron el baño, seguro dejaron algún cable sin conectar en la caja del baño. Llama al electricista y que te lo reponga; es un error del eléctrico, deberá hacerse cargo. Saludos
María Laura Peña
Solo quería decir que el toma estan sus cables perfectamente conectados,solo no hay energía y agradecer las respuestas, muy amables.
carlos_caballito
Maria, tendrían que desarmar el toma del baño y ver desde donde provienen los cables de alimentación, ya que puede ser el caso que indica Nastor. Si puedes sube una foto de la zona para que podamos guiarte. Si antes andaba y luego de la reparación dejo de funcionar, evidente mente algo dejaron desconectado. Saludos.
