Si tienes trifásica de 6mm tendras que poner en el cuadro un IGA de tres polos mas neutro (magnetotermico trifásico con neutro) este será de 25 amperios, a continuación tu decides si poner un diferencial también trifásico que alimentaran los distintos magnetotermicos o poner cada grupo de magnetotermicos con un diferencial monofásico (un polo mas neutro) de hacerlo de esta segunda forma consigues independizar las desconexiones del diferencial, puesto que en caso de derivación a tierra solo desconectara parcialmente la instalación,y asi podras elegir que circuitos son mas suceptibles de desconexión para que no te deje sin corriente otros que consideres importantes, por ejemplo, bajo el mismo diferencial podrias poner bomba de agua y estar también circuito de alumbrado, si falla la bomba de agua por aquello de que es mas fácil que produzca una derivación, te dejaría sin luces en la vivienda.
A partir de aquí, como hacerlo en cuanto a calibrado de magnetotermicos respecto a cables:
cable de 1,5mm un magnetotermico de 10 amperios
cable de 2,5mm un magnetotermico de 16 amperios
cable de 4mm un magnetotermico de 10 amperios
cable de 6mm un magnetotermico de 25 amperios
hay norma para el numero de puntos de luz y enchufes en cada circuito, pero puedes prescindir de el y no te afecta en nada, incluso puede ser mejor decidiendo la cantidad de enchufes que pones en cada circuito sabiendo la carga que vas a tener.
piensa que para 1,5mm la potencia máxima es de 2300w puedes poner en ese circuito tantos puntos de luz como quieras sin superar esa potencia ya que saltaría ese magnetotermico por consumo que por otro lado suele ser difícil pues siempre hay un coeficiente de simultaneidad,es decir,no enciendes todas las luces de la casa a la vez.
En cuanto a los enchufes, haz una previsión de los consumos de cada enchufe y asi decides que conjunto de ellos los pones bajo el mismo circuito,basandote que el cable de 2,5mm aguanta 3680w y si el recorrido del cable es largo, yo lo limitaría el calculo a 3000 w por poderle afectar la caída de tensión.
