Electricidad del Hogar
que es fusible aereo
agustinp
agustinp
2.247
hola en varias preguntas de la pagina vi que se mencionan "fusibles aereos" de las empresas distribuidoras desconozco totalmente esto ¿donde está alojado este fusible? quizá en mi zona no se coloquen, porque nunca los vi ni escuche hablar de ellos gracias y perdon si la pregunta es burra, es solo por curiosidad
carlos_caballito
Generalmente están en la parte superior de los postes de la empresa proveedora. Ahí sólo tiene incumbencia la empresa. Se ven preferentemente donde la acometida es aerea. Te dejo una imagen a modo orientativo. Saludos.
agustinp
agustinp
2.247
[quote="carlos_caballito"]Generalmente están en la parte superior de los postes de la empresa proveedora. Ahí sólo tiene incumbencia la empresa. Se ven preferentemente donde la acometida es aerea. Te dejo una imagen a modo orientativo. Saludos.[/quote] Carlos, vos decis que esta en los postes, pero este fusible es para la cuadra entera o para cada bajada? porque yo veo en mi pueblo que van los cables de aluminio y de ahi con borneras bajan a cada casa, pero no desde el poste... por eso
carlos_caballito
En teoría, cada bajada tendría que tener su fusible, sinó imaginate si una acometida existiera un problema y el fusible dispara, deja a toda la cuadra sin luz. No se como será por tu zona, el sentido común me idica que debería ser así, pero bueno, a veces las cosas no son como deberían, me explico. Saludos.
agustinp
agustinp
2.247
[quote:bffd54bccb="carlos_caballito"]En teoría, cada bajada tendría que tener su fusible, sinó imaginate si una acometida existiera un problema y el fusible dispara, deja a toda la cuadra sin luz. No se como será por tu zona, el sentido común me idica que debería ser así, pero bueno, a veces las cosas no son como deberían, me explico. Saludos.[/quote:bffd54bccb] entonces, segun lo que planteas vos o lo que conoces, de la linea de la calle van los cables a los fusibles y de ahi al medidor de la casa? entonces aca no deben poner fusibles...ya que como te digo, jamas vi algo asi en ningun poste. A demas siempre las acometidas las bajan en cualquier parte, no siempre desde los postes
carlos_caballito
De poner fusibles seguro que pondrán, tené en cuenta que para ellos es más importante que se queme un fusible antes que quemar un cable. El tema es que habría que ver en donde lo ubicaron y come efectuaron la distribución. Al no vivir por tu zona, no puedo darte un dato veraz al respecto. Por ahí, lo que podes hacer, cuando veas una cuadrila, le preguntas a ellos. Yo no quiero darte una información de algo que desconozco, pero que de poner fusibles los ponen, eso seguro. Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola No se como será en tu ciudad pero por lo que decis tienen la red de distribucion aérea con los tendidos de 4 conductores separados o con uno cable preensamblado ( el tipo de tendifo aéreo no importa) En cualquier punto ( el mas cercano) sale la acometida hacia cada casa En realidad deberian sacarla desde el poste por dos motivos : Un acceso mas seguro Soporte mecánico de la acometida En fin...parece que eso no lo tienen en cuenta.... La acometida se conecta a la red de distribucion a traves de un elemento llamado MORCETO De estos morcetos tenes varias clases Con fusibles y si fusibles Por lo general el morceto en la fase es con fusible mientras que el del neutro es sin fusible Lo que vos ves son los morcetos pero los de fase son con fusible interno Si no hay fusible ya es resppnsabilidad de la empresa los daños que se puedan producir pero en ese caso sería obligatorio a cada balada una caja de toma primaria como si fuese una acometida subterránea Googlea para mas informacion Saludos
agustinp
agustinp
2.247
[quote="elektomaq"]Hola No se como será en tu ciudad pero por lo que decis tienen la red de distribucion aérea con los tendidos de 4 conductores separados o con uno cable preensamblado ( el tipo de tendifo aéreo no importa) En cualquier punto ( el mas cercano) sale la acometida hacia cada casa En realidad deberian sacarla desde el poste por dos motivos : Un acceso mas seguro Soporte mecánico de la acometida En fin...parece que eso no lo tienen en cuenta.... La acometida se conecta a la red de distribucion a traves de un elemento llamado MORCETO De estos morcetos tenes varias clases Con fusibles y si fusibles Por lo general el morceto en la fase es con fusible mientras que el del neutro es sin fusible Lo que vos ves son los morcetos pero los de fase son con fusible interno Si no hay fusible ya es resppnsabilidad de la empresa los daños que se puedan producir pero en ese caso sería obligatorio a cada balada una caja de toma primaria como si fuese una acometida subterránea Googlea para mas informacion Saludos[/quote] Mirá, me lo habia imaginado que ahí lo tendrían pero lo dudaba Acá las redes viejas son 4 cables separados, pero las nuevas son preensamblados (igual como vos dijiste no importa) gracias, me sacaste la duda era solo intriga, no es que tengo que cambiar fusibles ni nada, jaja
