Electricidad del Hogar
salida de luz no funciona
enrique rocha perez
Agregue más detalles aquí para que podamos ayudarle mejor...amigos tengo un problema en una salida de luz, al princio pense seria la lampara pero fue asi porque la lampara si funciona, despues crei que el apagador no servia y le puse uno nuevo y tampoco funciono; donde tengo la duda y ahi es donde quiero que me ayuden es que es apagador doble y le tome la lectura a los dos con un multimetro y a este apagador no le llega el voltaje y al otro si, espero su ayuda de cual puede ser el problema. gracias
nastor
nastor
17.232
Hola Trataré de ayudarte en un proceso de búsqueda de falla en un circuito escalera o combinado El proceso es PELIGROSO, se trabaja con tensión; asi que tengan los cuidados necesarios. Arma una lampara de prueba con una lampara, un portalampara y dos chicotes de cable, o un buscapolo de dos puntas. 1- desarma ambas teclas (apagadores) 2- busca en el centro de los apagadores con la lampara y el neutro, e identifica el punto A (enciende la lampara de prueba en A) 3- pon la punta de la lampara en 1, acciona el apagador hasta que encienda. 4- repite el proceso en 2; si encendió ese apagador funciona 5-ve al otro apagador, pon la lampara de prueba entre el punto B y el neutro, si enciende mueve esa llave y debe apagar, o al reves. 6- ve al apagador inicial (el del punto A), acciona la tecla y vuelve al apagador del punto B, has la misma prueba y debe apagr y encender al mover la tecla (B). Si este proceso se realizo en forma correcta, el problema está en el artefacto (lampara o portalampara) o eventualmente el cableado del retorno o neutro (difícil) Si el proceso falló antes del punto 5, es el primer apagador (A). Si falló después del 5 es el segundo apagador. Si no encuentras el punto A, falla la tensión en las teclas. Terrible complicado para explicar, pero asi lo encuentra cualquier persona con conocimientos mínimos. De hecho soy complicado para explicar :( Saludos
enrique rocha perez
nastor pues si que es complicado, pero tu hablas de escalera a que te refieres
nastor
nastor
17.232
Hola Los circuitos con esos apagadores se llaman escalera, ya que puedes prender y apagar de ambos lados, solo es el nombre de por aquí, no tiene importancia. Tienes que interpretar lo que te digo, no es tan complicado; empiezas determinando cual es el apagador que le llega el vivo (punto A), después si cada apagador funciona, la conclusión final te orienta donde está el problema. [youtube]
nastor
nastor
17.232
Hola Enrique, agregué un vídeo.
enrique rocha perez
nastor mi problema me parece nos es el caso que me expones, yo tengo un apagador doble pero para prender 2 focos, el neutro es comun para los 2 apagadores y a cada uno le llega un positivo, yo mido la tension en cada apagador y en uno no me da tension. porque?
nastor
nastor
17.232
ok Tienes dos apagadores simples , y cada uno enciende una lampara; así es el circuito?
enrique rocha perez
asi es nestor
nastor
nastor
17.232
Enrique Con los apagadores en posición encendidos, el bucapolo debe indicarte tensión en los cuatro bornes. El circuito correcto es el que te dejo a ver tu duda
enrique rocha perez
nastor con la figura que me mandaste me da la impresion que el problema puede estar en el socket. Que me dices tu
nastor
nastor
17.232
Deberías probar con una lampara de prueba, es posible que sea el socket o la lampara misma. Investiga lo que te parece probable, pero se cuidadoso con la electricidad, mas vale llamar a alguien que tenga un poco de conocimiento antes de tener problemas. Saludos
enrique rocha perez
De acuerdo nestor revisare el socket porque la lampara esta bien, sera hasta mañana porque ya es de noche. Luego te comunico. Gracias
enrique rocha perez
Hola Nastor pues bien aqui con la novedad de que lo que estaba mal eran los cables al llegar al socket , el aislante estaba quemado y los los cables estaban pegando uno con otro. La ultima grafica me dio la idea, muchisimas gracias y espero volver al foro muy pronto porque me llama mucho la atencion la electricidad. Hasta pronto.
