Electricidad del Hogar
Como agujerear una caja de medidor monofásico correctamente?
argfedex
Hola como están? Recurro a uds como siempre para consultarles está vez como hago los agujeros en la caja del medidor monofásico para colocar el caño de bajada y conectar al tablero? Y si no es mucha molestia que me indiquen cómo como iría el diagrama del tablero con el caño de bajada porque tengo la duda sobre cómo va colocado el caño sobre el tablero... Soy de salta capital...saludos... Espero se entienda mi pregunta y les pido disculpas por el tipo de pregunta tan básica creo... Desde ya muchas gracias...
carlos_caballito
Lo ideal sería que consultes a la empresa proveedora de electricidad de tu zona, ya que por ahí mas allá de lo que nosotros te indiquemos, en cada zona es factible que se manejen de forma distinta, cambiando los requerimientos de como deben efectuarse los accesos de acometida al gabinete del medidor, y de este al tablero principal. También varía si la acometida es aérea o subterranea. Saludos.
nastor
nastor
17.232
hola Carlos te dio una buena respuesta, depende del tipo de acometida, de si es pilar o pared, ya que uno puede ser con caño plástico (ver reglamento de la zona), mientras que el otro es metálico (generalmente galvanizado de 1 1/2 pulgada); el mínimo de revoque sobre el caño a fines práctico es de 2 a 3 centímetros, mientras que en pilar el caño debe estar a un mínimo de 10 cm ( mejor dejar de 12 a 15 cm) para que tenga pared en la mampostería del pilar. Si es distribución subterránea también tiene su reglamento. Saludos
gastonet69tecnico
Creo q nos vamos por las ramas buscandoo respuestas dificiles y rebuscadas...la pregunta es simple y la respuesta tbm deberia serlo...aujerear la caja del medidor, con mecha copa o corta los troqueles y pone conectores de pcv o chapa segun dicte la empresa y el caño q le llamas de bajada se conecta a la toma primaria de la empresa, no al medidor....el caño de vinculacion de medidor a tablero gral es de pvc corrugado casi siempre de una pulgada...
nastor
nastor
17.232
Hola Gaston Puede que haya complicado la respuesta, ya que no se exactamente que pretende argfedex, puede que explique cosas sabidas y aburran así que pido disculpas, pero en esencia la respuesta es la correcta para Argentina (argfedex debe ser de por aquí), imagina que esta terminantemente prohibido el uso de caño flexible en cualquier parte del país (en acometidas se cumple el 100% de los casos), cualquiera sea su tipo, así que no todo es tan simple como parece. Para que vamos a comentar, si no le damos importancia a la mas elementales de las preguntas, mas cuando andomos con tiempo libre ;) Saludos
Hola. La AIEAS tiene su sección de requisitos técnicos. Te dejo el link para que veas este y otros diagramas. Te dejo el link de EDESA también donde están las acometidas. Saludos http://www.aieas.com.ar/informacion_tecnica.php https://www.edesa.com.ar/?link=20
argfedex
Es verdad deje poca descripción sobre donde iría la colocación del medidor... Pero bueno... Va a colocarse sobre una pared que no alcanza los 3,10metro así que no va estar totalmente tapada la bajada al medidor... Justo detrás del medidor iría el tablero general con todas las térmicas para cada circuito... Esto da al living de la casa... tengo entendido que aunque me falten 10 o 20 cm al descubierto y el resto este en la pared igual... debe llevar el caño galvanizado verdad? Fuera de eso el caño galvanizado va puesto encima del caño de PVC? Sólo encima? No va sujeto a nada o algo así? El cable de la jabalina pasa por el medidor para el tablero general o directamente lo hago subir al tablero general y no hago el agujero en el medidor ? ( Nose si me explico pero espero me entiendan...) El caño de PVC tiene que pasar para adentro del medidor? O va hasta el conector nomas? Si pasara el caño como se sujeta? Para el medidor sólo va fase y neutro verdad? De 4mm... Esas son mis dudas más o menos De nuevo muchísimas gracias por la ayuda...
