Electricidad del Hogar
Los apagadores zumban y los focos parpadean
huitzilsan
Buen día/noche, hace un par de dias los apagadores (sencillos) comenzaron a zumbar y los focos parpadean como queriendose apagar. Son 4 (apagadores con un foco cada uno) los que presentan lo mismo. He leido otros post en el foro y veo que habria que cambiar los apagadores pero se me hace muy raro que los 4 fallen así de un día para otro. Como a veces el zumbido se incrementa opte por apagar el termomagnético. ¿Qué recomiendan? y gracias por su ayuda.
Hola. Evidentemente hay un falso contacto en los apagadores, por eso el zumbido. Esta es una pequeña chispa. Son de marca reconocida? Son nuevos? Lo mejor es reemplazarlos. Posiblemente las lámparas conectadas sean grandes en potencia y la exigencia de corriente los haya arruinado. Saludos
huitzilsan
[quote="servimat1"]Hola. Evidentemente hay un falso contacto en los apagadores, por eso el zumbido. Esta es una pequeña chispa. Son de marca reconocida? Son nuevos? Lo mejor es reemplazarlos. Posiblemente las lámparas conectadas sean grandes en potencia y la exigencia de corriente los haya arruinado. Saludos[/quote] Hola! gracias. Los apagadores no son nuevos pero tampoco tienen mucho tiempo (unos 3 años) no son de marca reconocida. Los focos de las lamparas son de los ahorradores. Voy a cambiar los apagadores por unos mejores, ojala con eso quede. Saludos!!!
hugogonzalezrojas
yo te sugiero que primero revises los apagadores,,,esto es que no esten falseando en el punto de coneccion ya que al estar un poco flojo hace ese efecto,,si eso esta bien ,,bueno luego revisa los puntod de coneccion en las rosetes o bases y tambien revisa el area donde finaliza el soscado del foco ,,si es el caso,,,en ocasiones el punto al que le llamamos polo ya esta muy oprimido y hace mal contacto,,,bueno espero te sirvan mis comentarios y suerte,,, saludos a toda la comunidad de yo reparo.com
huitzilsan
[quote="hugogonzalezrojas"]yo te sugiero que primero revises los apagadores,,,esto es que no esten falseando en el punto de coneccion ya que al estar un poco flojo hace ese efecto,,si eso esta bien ,,bueno luego revisa los puntod de coneccion en las rosetes o bases y tambien revisa el area donde finaliza el soscado del foco ,,si es el caso,,,en ocasiones el punto al que le llamamos polo ya esta muy oprimido y hace mal contacto,,,bueno espero te sirvan mis comentarios y suerte,,, saludos a toda la comunidad de yo reparo.com[/quote] ¡Gracias! ya cambié los apagadores y sigue presentando lo mismo, creo que el problema si ha de estar en los puntos de conexión o las bases como dices.
elaveriguador
Leyendo un poco tu problema no se trata de los apagadores si no. de una especie de corto que tiene que ver con las líneas no se profundiza pero esta presente, debes revisar todas las conexiones que tienen que ver con los focos que instalastes en algún cajetín hay algún tipo de rose uniones de cables que quedan muy juntas , si usas cable duple o ese que vienen dos en uno en morochado y es un poco viejo o lo as tenido un poco al sol o a estado en un logar o área muy calorosa este este trae sus uniones por dentro y al estar muy duro a veces se abre sus uniones internas y produce este problema. saludos y suerte
