Electricidad del Hogar
cables bajo casa
agustinp
agustinp
2.247
hola tengo que llevar cable desde un extremo de la casa hasta el otro, es decir, atravesandola completamente (no tomen en cuenta romper ya que todavia no esta el contrapiso) que metodo seria correcto? poner cañeria y cable unipolar, o cañeria con cable subterraneo (me gusta mas la idea) o directamente cable subterraneo y cama de arena y ladrillos? en una linea seccional, con cable subterraneo bajo tierra, ¿se puede subir por la pared hasta el tablero con cañeria y el mismo cable sintenax o se debe empalmar a cable unipolar? muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola El tendido ideal seria subterraneo con los métodos aprobados. Puede ser con o sin cañería pero hay que hacerlo de acuerdo a las normas. Debido al lugar es mas que recomendable colocar cañeria Saludos
carlos_caballito
Coincido con Elektomaq, te conviene poner cable subterráneo en cañeria. Tene presente que si algún día ten este Que hacer una reparación o cambiar ese cable, si no tenes cañeria vas a tener que romper todo el piso para cambiarlo. Saludos.
agustinp
agustinp
2.247
eso pensaba yo. cajas de pase son necesarias? son 12 metros en total. la otra es llevarlo por el entretecho ya que la casa lleva cielorraso suspendido, pero no sé que es mas conveniente en manguera azul de 1 1/2" me entra bien el cable? sintenax 4x2,5mm2 mas el unipolar de tierra
elektomaq
elektomaq
62.202
No. No son necesarias cajas de paso Yo usaría caño pvc tipo sanitario de 1 1/2 Saludos
