Electricidad del Hogar
Balasto electrónico
Luis300686
Como se puede puede probar con MULTIMETRO O TESTER si esta bien o esta mal un balasto o reactancia ELECTRONICO.. se mide continuidad o se mide como a un balasto comun??? . Saludoss a todos.
Hola. En el caso de un balasto electrónico no podrás hacer mediciones "comunes" de continuidad. Al poseer componentes electrónicos deberás medirlos como tal para verificar su funcionamiento. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Si tenes conocimientos de electronica del circuito y arquitectura del balasto en cuestión...podrias medirlo sin problemas Sin informacion no hay medicion que valga En una luminaria fluorescente con balasto electronico no hay mucho para medir Se prueba primero la lampara si esta bien se observan el estado de los zócalos conexiones y cables. Se mide tension a la entrada del balasto para confirmar que no sea un problema de alimentación, si todo esto esta bien se procede al cambio del balasto No esta de mas si sos electricista tener siempre en la valija un balasto nuevo asi evitas la perdida de tiempo lo colocas y solucionas el problema en el momento , lo cobras y lo antes posible compras otro para reponer Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola Luis No te compliques, ese balasto funciona o no: 1) llega tensión 2) tubo funciona en otro equipo 3) tubo no prende en el equipo en cuestión ------> cambio de balasto Saludos
