Electricidad del Hogar
Desconecto el neutro y sigo con energia, país Argentina.
Ricardo_cba
Hola amigos, soy de Argentina , aquí las normas de alimentación en general son de 220 v ,Monofasica ( Fase y Neutro) . El problema que se me presenta y por el cual descubro el desperfecto pero no así la explicación al mismo, aveces tengo problemas con la tension eléctrica , por ejemplo cuando se pone en marcha la lavadora algún motor o la heladera o refrigerador. Al hacer un trabajo eléctrico me doy cuenta que el neutro en algunos lugares de la instalación tiene algo de tension tomada con un busca polo común. Lo peor es que al cortar la energia del tablero (tengo dos llaves térmicas) al bajar la del neutro sigo teniendo energia y al bajar ambas o solo la face se corta ,, es algo que me resulta curioso, calculo que en algún lugar del circuito el neutro debe estar tocando o haciendo confección con la descarga a tierra ,,supongo que por eso aun tengo energia bajando la termica del neutro. Necesito algún ayuda para dilucidar este problema, desde ya muchas gracias amigos.
Hola. Efectivamente tienes el neutro derivado a tierra. Lo que si, ten en cuenta que las térmicas de los distintos circuitos deben ser bipolares y unidas mecánicamente entre sus polos para que ante un problema desconecten fase y neutro de manera conjunta. Lo que si debes tener en cuenta que al desconectar el neutro solamente, la fase puede estar retornando a traves de alguna carga y por eso mides tensión con el busca polos. Saludos
