Electricidad del Hogar
Sección de cable
joelescano
Buenas tardes, quería hacer la siguiente consulta: Tengo que hacer una instalación para una peluquería, en donde requieren 20 tomacorrientes, en los cuales van a conectar secadores y planchas. Los artefactos son de una potencia entre 3000w y 6000w. En el tablero tengo una termica tetrapolar x 40A y cables de 4mm (en la entrada). Pensaba hacer 3 circuitos para distribuir los 20 tomas (7,7 y 6). En lo que tengo duda es la sección de los cables que debería usar y el tamaño de la protección Agradezco cualquier ayuda Muchas gracias!
eliotamay
Revisa esta explicación http://maryitelecomunicaciones2009.blogspot.com.co/2009/08/tabla-de-conductores.html saludos
Hola. Lo ideal sería que coloques líneas de 4 mm² con térmica de 25 amperes. Lo que si, coloca tomas de 20 amperes ya que en estos entran las fichas tanto de 10 como las de 20 amperes. Ten en cuenta la tierra de protección de la misma sección de la fase y el neutro para los artefactos que lo requieran. Lo que si averigua que los secadores pueden ser de entre 300 y 600W. Si fueran de 3000 a 6000W no habría instalación que los soporte. También lo que debes hacer es cambiar los cables de la entrada de tensión por un mínimo de 6 mm² con su correspondiente PAT. Saludos
carlos_caballito
Además de lo aportado por el colega Servimat1, (saludos) deberías efectuar un relevamiento de todos los artefactos eléctricos que contará la peluquería, el consumo aproximado de los mismos. Tené en cuenta que además de los secadores y planchitas, cuentan con aire acondicionado, iluminación, otros artefactos eléctricos que utilicen, que influirán en el consumo total del local. Con esos datos, después estarás en condiciones de determinar la demanda de potencia total del inmueble, y en base a ello, podrás dimensionar conductores eléctricos y protecciones, los circuitos seccionales y efectuar una correcta distribución de las carga por fase. Comenta dudas.
agustinp
agustinp
2.247
hola los secadores por lo general no sobrepasan los 2,5kW es muy raro encontrarte uno de 6, es muy exagerado Yo creo que vas a tener que tener bajada trifasica y bastante importante no obstante, depende del tiempo que se usen los secadores yo por lo general cuando me corto el pelo me pasan un toque para sacar los restos, pero no se alcanza a estar ni dos minutos seguidos en funcionamiento (realmente no se en el caso de las mujeres) aunque parezca que no influye, me parece que ese punto tendrias que considerarlo (sino vas a tener una bajada de cable de 35mm2 con los datos que pasas)
Tomacorriente
Hola, quizá aparte de los 3 circuitos de tomas en la zona de trabajo, necesites algún circuito de tomas más para otras zonas. Sección y térmica como comentan. También como comentan circuitos para artefactos de potencía. Para el alumbrado se pueden poner dos circuitos a fases diferentes, así si falla una puedes tener algo de luz con la otra. Termica de 6 o 10A y cable de 1,5mm². Si todos los circuitos son monofasicos, después de la termica general de 40A se pueden instalar 3 disyuntores de 40A y 30mA, cada uno a una fase, y conectar a ellos las diferentes térmicas de los circuitos. Ese cable de 4mm² es muy delgado para 40A, cambialo por uno de 10mm². Un saludo
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Primero que nada...cables de 4 mm2 y termica de 40 A no son compatibles. Es un peligro y una irresponsabilidad dejar eso asi Los secadores profesionales y las planchas para el cabello no llegan a esos valores de potencia.. eso lo sé bien porque mi esposa es peluquera y esos artefactos abundan en casa. Secador de mano como mucho 2,2 kw ...lo usual entre 1,6 a 2 kw. El tiempo de uso en una peluquería puede ser importante ya que hay tratamientos del cabello que se basan en el uso del secador...por ejemplo en brushing Laa planchitas comsumen poco La recomendacion es que hagas un circuito por cada box Calculo que deben ser 2 o 3 box asi que la potencia incluyendo aire acondicionado, secadores de pie y calentador de agua no supera los 15 kw. Esto significaria trifasica con conductores de 4 mm2 y termica de 25A ( no mas) Por cada box mas o menos tenes que calcular 2,5 kw conductores de 2,5 mm2 y termica de 15A. Cada box debe tener minimo 5 tomas a enumerar : Secador de cabello Esterilizador Cortapelo Planchita Otros Saludos
