Disculpen un apagador cola de rata puede conectarse como apagador 4 vias es decir para prender un foco desde 3 lugares diferentes?
Adjunto foto de apagador
Hola, si es posible, hay que unir los dos contactos de los extremos, de manera que el de arriba a la derecha quede unido con el de abajo a la izquierda, y lo mismo con los otros dos.
De los dos bornes extremos salen los dos cables hacia un conmutador y de los dos bornes centrales (libres) salen los otros dos hacia el otro conmutador.
Pero te recomendaria que no utilices los de posición central, si no los que solo tienen dos posiciones, por que si se queda en la posición central por descuido, no será posible encender el foco desde los demás conmutadores. Un saludo
Hola. Te refieres a una combinación de varias vías? En ese caso debes conectar los contactos en forma cruzada (como una X) los superiores y los inferiores. A los centrales los dejas libres. Te dejo un diagrama para ver si es la aplicación que necesitas. Saludos
Gracias mat la teoria si la tengo y ya intente esa opcion lo malo es que si se queda en el centro se queda muerto y no hay forma de encenderlo ya de ninguna parte
Gracias
[quote="Djlalomejia"]Hola tomacorriente si el problema es ese que se queda muerto si se queda en oicicion media hay forma de solucionarlo?
Saludos[/quote]
Hola, basta con desplazar la palanca a uno de los extremos.
Es cierto lo que comentan los demás, hay teclas de cruzamiento para instalaciones de alumbrado comunes. Deseas utilizar este tipo para algún uso especial?
Un saludo
Si lo que pasa que tengo que instalarlo como si fueran apagadores de 4 vias ,son para un trabajo electrico y si me oiden ese tipo de apagador o switch me refiero a ese modelo espesifico
Les agradesco su tiempo
Hola. Puedes utilizarlo sin problemas ya que es un doble inversor. Lo que si no son muy estéticos. Hay líneas comerciales como Cambre que disponen de interruptores doble inversores mas profesionales. Otra opción que tienes para este tipo de aplicaciones es utilizar un telerruptor y accionarlo simplemente con pulsadores. Saludos
