Electricidad del Hogar
Que cable utilizar en la instalación eléctrica de casa?
Gasparin00
Hola. Están los cables multifiliar y filiar. (un cable solo y los que tienen un montón de pelitos. que diferencia hay entre ambos. y cual recomiendan para la instalación eléctrica del hogar y por que. ? muchas gracias
carlos_caballito
Deberías indicar el país de origen. Si eres de Argentina el cable monofilamento, cable de alambre forrado en pvc no se permite, además que creo que sea difícil que lo consigas. Era bastante rígido para trabajarlo, posibilidad de generar falsos contactos por su misma rigidez, difíciles de quitar y pasar por cañerías. Se encuentran en instalaciones viejas pero ya no corren más. Ahora los que van son los multifilamento (los de muchos pelitos). Saludos.
moulobos
moulobos
105
Hola Gasparin! Le comento que definitivamente lo recomendable son los cables de múltiples alambres de cobre, no solo porque son los ÚNICOS que la reglamentación admite, sino que además poseen una mucha mayor flexibilidad, característica que lo hace mucho mas cómodo a la hora de maniobrarlo. En Argentina es la Norma IRAM MN-280 la que certifica la cualidades de los mismos! Ademas como un aporte extra permitame recomendarle que compre conductores de marca reconocidas ya que en el mercado existen innumerables cantidad de productos de pésima, dudosa y peligrosa calidad. Saludos
Gasparin00
No busco lo que recomiendan las normas por practicidad. sino por seguridad o por opinion o experiancia particular de cada uno. ejemplo de absurdo y sin conocimiento voy a dar: quisas es mejor el unifiliar en cuanto a que pasa mejor la corriente pero por comodidad y por flexibilidad se recomienda el multifiliar. (no se si me explico) gracias
moulobos
moulobos
105
Por ningún concepto (practicidad, flexibilidad, capacidad de conducción, ect, ect) un conductor único va a ser mejor que uno con múltiples alambres. He cambiado un centenar de veces ese tipo de cables que mencionas y siempre los he cambiado por los que hoy son los únicos reglamentarios. Que no son reglamentarios por capricho sino porque justamente son mas seguros. Saludos!
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Por experiencia.... El conductor unifilar no es para nada mejor en ninguno de los aspectos ni pasa mejor la corriente y tampoco es mas seguro sino todo lo contrario, levanta mayor temperatura , daña la aislacion por friccion, genera falsos contactos, se corta con facilidad y es mucho mas proclive a los cortocircuitos, la resistencia mecánica y a la torcion es discutible Las que se encargan de asegurar que una instalacion sea SEGURA son precisamente las normas que dictaminan que esta permitido y que no... a las normas no les interesa la practicidad sino la seguridad por lo que se contradice con tu idea o forma de pensar [quote] No busco lo que recomiendan las normas por practicidad. sino por seguridad [/quote] Si te interesa la seguridad te tiene que interesar lo que las normas tienen que decir Saludos PD : nada de lo que dije tiene relacion con la practicidad de trabajar uno u otro...me ha tocado trabajar ambos, tiene que ver con las cualidades de ambos 100% superior el multifilar Saludos
