Electricidad del Hogar
Conexion eléctrica
Alej2016
Estoy renovando mi vieja casa (un PH típico de Argentina). Estoy pasando cables de 2,5mm para los tomas y de 1,5mm para las luces. Tengo instalado además un AA con su correspondiente llave térmica. Mi idea es separar en distintas secciones la conexión, que hoy es así: De la entrada principal (disyuntor) sale la conexión a la térmica del AA y se controla la luz de sala y habitación, donde hay una tv, un dvd y un equipo de música (más veladores y demás). El cableado cuenta con otra llave térmica que hoy controla baño, cocina y dos pequeñas habitaciones donde está además el lavarropas y se enchufa habitualmente computadoras. En la cocina tenemos micro-ondas solamente (ocasionalmente enchufamos algúna batidora pero no utilizamos en general aparatos eléctricos). Como dije, estoy corrigiendo el grosor (y color) de los cables instalados, y pensaba además subdividir todo de modo que quede: de la calle al departamento, del departamento al AA, a una sección que controle enchufes y luces de habitaciones y living comedor (incluyendo heladera) y mantener la otra que hoy controla cocina, baño y lavadero. Las preguntas serían: ¿qué cable pasar desde la entrada principal (mi departamento está a 40 mts del disyuntor principal)? ¿qué llaves térmicas utilizar para la sección hab/living y para la de cocina/lavadero/baño? (por si acaso he comprado dos llaves de 20) Aclaro por las dudas que he colocado bastantes tomas (no porque vaya a utilizar todos al mismo tiempo sino por previsión de movimiento de muebles y posibles cambios, es decir, para tener a mano por cualquier cosa). Espero se haya entendido. Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola.por lo que decis..las termicas de circuitos deben ser de 15A El conductor que va desde el tablero principal al tablero seccional 6 mm2 estaría bien En el tablero principal debe existir una termica general de 32A y en el tablero seccional un interruptor de cabecera. Podes usar una termica de 25 o un disyuntor diferencial de 40A / 0,03A Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Si queres separar tomas de luces debes incorporar un circuito por caños separados. No se permite pasar por el mismo caño estos dos circuitos aparte de eso esta saturando la cañería. No se puede ocupar mas del 35% de la capacidad neta del caño y si te esta costando es porque estas sobrepasando la capacidad del caño Si no se puede incluir los nuevos caños es mejor que no separes los circuitos Saludos
Alej2016
[quote="elektomaq"]Hola.por lo que decis..las termicas de circuitos deben ser de 15A El conductor que va desde el tablero principal al tablero seccional 6 mm2 estaría bien En el tablero principal debe existir una termica general de 32A y en el tablero seccional un interruptor de cabecera. Podes usar una termica de 25 o un disyuntor diferencial de 40A / 0,03A Saludos[/quote] Gracias Elektomaq. Estuve pensando luego que no tengo del todo diferenciado los tomas de la luz (esto requeriria ya un cambio mucho mayor por cómo están pasados los cables). Tengo que considerar alguna cosa en ese sentido? Donde puedo , por el tamaño de los caños o corrugados, estoy intentando pasar los cables diferenciados pero en otras partes resulta muy complicado... Gracias
