Tengo la entrada de electricidad del medidor y ahí en el pilar una térmica general, salen dos cables aéreos de 6mm hasta la casa donde hay otra térmica y disyuntor, antes de entrar a la casa sobre los cables aéreos hice una derivación de 6mm para dos habitaciones superiores de la casa y están empalmados lo cual se que no esta bien.
Yo quiero sacar los cables aéreos y poner todo en cañerías, la pregunta es como hacer la derivación de los cables que van a las habitaciones de arriba, no se si poner una caja estanco antes que entre a la casa y empalmar con terminales o como lo debo hacer.
Espero haberme explicado bien pero básicamente no se si puedo añadir otro cable al que entra a la casa o tengo que sacar esa derivación directamente con otros cables desde el pilar.
Desde ya muchas gracias
