Electricidad del Hogar
cobre se puso negro en cable
ezepsuarez
Hola, queria consultarles ya que no se si es normal, pero el fin de semana hice un empalme en un cable que esta en el exterior y al pelarlo, me di cuenta que el cobre esta negro. Consulte y me dijeron que puede ser que los cables esten quemados. Puede ser verdad? o es algo normal que los cables esten asi?
pato
pato
16.451
el cobre negro indica oxido puede ser por corrosion o por humedad deberias recambiar la parte negra y hacer la union hermetica con alguna silicona. un dato metalurgico el oxido de cobre tiene mas conductividad que el cobre en estado metalico, pero puede hace las veces de semiconductor, en épocas de inicio de electronica de estado solido los primeros rectificadores eran de oxido de cobre, mucho despues se descubrio el selenio. por favor no incluyas palabras insultantes en tus comentarios, no es necesario para expresar una idea. ya fueron suprimidas
ezepsuarez
upps... perdón por la palabrota.
Hola. Hace un tiempo consulté este tema con un ingeniero encargado del producto de Prysmian y me comentó que es humedad que se junta cuando "arman" el cable. Me mencionó también que no hay problemas de utilizarlo como tal ya que no se ve afectada su resistencia. Lo que si diferente sería que el cable hubiera sufrido un recalentamiento por uso exigido. Saludos
HALOGENO
HALOGENO
110
Hola ezepsuarez : A lo ya comentado por los colegas quedaría por que revises la vaina y si esta se encuentra también con signos de deformación ó reseca también sería un indicio de que este cable esta muy recargado ó exigido, por lo cual deberías cambiarlo. Saludos.
