Electricidad del Hogar
conectar timer digital Zurich TS-GE2
thiobac
Quiero conectar un timer digital Zurich digital TS-GE2 para una luz que ya tiene su tecla. El timer trae un pulsador manual que imagino sirve para encender la luz en un momento que su programación la mantiene apagada. Lo que quisiera saber es si la tecla que tiene actualmente la luz hay que anularla (y usar el pulsador manual que trae el timer) o se la puede conectar en paralelo a los bornes 5 y 4 o de alguna otra forma? Mi duda es si al conectarla de esa forma puede dañar el timer. Saludos
carlos_caballito
Si vas a poner un interruptor horario, no tiene mucho sentido que le dejes la tecla, ya que seguro lo estas poniendo para dejar las luces de forma automática. Si en algún momento lo querés encender manualmente, lo haces con el mismo interruptor horario. Se puede poner la tecla en paralelo, no le van afectar siempre que las lámparas no sean de gran potencia. Saludos.
thiobac
Gracias Carlos Pensaba en usarlo para mantener las luces prendidas hasta por ejemplo las 11 de la noche y pensé que si llego después de esa hora y la luz está apagada es más fácil prenderla con la tecla que estar buscando en la oscuridad cual de los 7 botoncitos es el que tengo que apretar. Por eso quería confirmar si había problema en conectar la tecla en paralelo entre los bornes 5 y 4. No sabía si podía generarle algún problema al timer, al ser electrónico, que pasara corriente entre esos bornes cuando el programa los mantiene abiertos.
