Electricidad del Hogar
*Circuito combinación escalera
tecguillermo
hace 18 años
hace 18 años
hola soy nuevo quisiera si alguien me puede alludar `pasándome el diagrama de conexión es calera saludos
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola tecguillermo Si te referís al circuito de automático de escalera. Tienes que decir que marca quieres o vas a colocar?? - De dos cables? - De tres cables? Si es el de tres cables, que es el mas común, al temporizador, le llegan el neutro, la fase y de él sale el retorno. Entre fase y retorno van colocados todos los pulsadores. Y entre retorno y neutro, todos los portalámparas. Suerte. Oscar..........Buenos Aires
tecguillermo
hace 18 años
hace 18 años
a si es el diagrama que yo quiero es de interruptores de 3 polos
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola tecguillermo Espero que lo entiendas, que me hiciste laburar. :D Suerte. Oscar..........Buenos Aires
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Pido disculpas...pero yo entiendo que lo que pide el colega es esto:
tecguillermo
hace 18 años
hace 18 años
disculpen amigos pero los 2 diagramas que postearon no son lo q yo busco el que busco es 110v se se controla con dos interruptores de pared de 3 polos y una pregunta mas me podrían esplicar a que se refieren cuando disen llaves tengo una noción y si estoy en lo correcto yo los conozco como interruptores termomagneticos saludos des de mexico
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola tecguillermo Me parece que lo que vos estas buscando es lo que te mando fernando. A ese circuito en Argentina lo llamamos circuito de combinación. A lo que le nombro llave, es a un modulo de combinación (es una llave inversora, tiene 3 contactos, uno en el centro común y uno mas en cada extremo, esta en contacto con uno de ellos o con el otro según la posición), me parece que vos lo nombras de 3 polos. Lo único que te aclaro del circuito que te mando fernando, es que coloques la fase al centro del interruptor de tres polos, y el neutro directo a la lámpara. En cuanto a la tensión 220 V, es el mismo circuito si le aplicas 110 V. Suerte. Oscar. P.D. No pidas disculpas fernando, me salvaste de trabajar como loco :D :D , nunca hubiera pensado que lo que pedía tecguillermo fuera un circuito de combinación, si fuera por mi ya estaba haciendo una automatización para la NASA. jajaja :D :D
tecguillermo
hace 18 años
hace 18 años
es te es el diagrama de una conexion escalera es ligeramente diferente al diagrama de fernando solamente le faltaba la se secuencia de conexión respecto al posicionamiento del interruptor oh llave como ustedes les llaman de todas formas gracias por su ayuda
