Electricidad del Hogar
Elección de sección de cable subterráneo - Caída de tensión
Jops
Jops
1
Estimados, tengo que realizar una instalación eléctrica en un campo y las distancias son bastantes grandes. Les comento que desde la bajada al medidor a través de cables aéreos de aluminio tengo unos 150 metros hasta donde baja a una térmica y tengo unos 150 metros de subterráneo 2x4mm2 hasta el primer galpón. Ahora tengo que llevar corriente hasta un nuevo galpón a unos 50 metros más de distancia y estoy en duda con el tema de la sección del cable y la caída de tensión. En el nuevo galpón tendré un consumo estimado de 2 o 3kW, que en principio tomaría desde la salida del diferencial del primer galpón. Aquí es donde viene mi pregunta: por miedo a la caída de tensión pensaba utilizar cable subterráneo de 6mm2 de sección para llegar hasta el último galpón, la pregunta es si es necesario o con 4 me alcanza? El cable de 4 que ya tengo que llega hasta el primer galpón resistirá la demanda? Espero alguno pueda darme una ayuda con esto, les agradezco
carlos_caballito
Habría que ver que cargas tenés conectadas en ese primer galpón, pero con 4 mm de sección en 150 metros podes hacer poco y nada, solamente para el primer galpón, ni hablar cargar mas esa linea para un segundo galpón. Para que te podamos dar una orientación, necesitamos conocer cuales son las cargas del primer galpón. Comenta.
Jops
Jops
1
Básicamente es luminarias, por eso las cargas no son altas. A veces alguna bomba de agua, hidrolavadora, o compresor. Pero básicamente el primer galpón es de depósito. En el segundo es una maternidad de cerdos, y necesito unos 1500W de lámparas infrarrojas, más otros 800W de iluminación, más alguna herramienta que haga falta enchufar. Los consumos no son altos, pero le desconfío a sobrecargar ese cable.
carlos_caballito
Suponiendo que entre ambos galpones tengas una carga de 15A, 3500watts, (me valgo en el supuesto que las cargas entre ambos galpones no van a superar eso, me daría que el cable hasta el primer galpón tendría que ser de una sección de 25mm, (ideal 35mm por futuras ampliaciones) con una protección termomagnética de 15 Amperes. El segundo galpón donde recaerá la carga, deberías salir desde donde tenés el disyuntor y llegar hasta él con 10mm. Estas son las secciones que me dan a mi, se que las cargas son pocas pero la distancia a cubrir es grande. De todas formas, esperá el aporte de otros colegas, para poder corroborar estos datos con mas presición. Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Hay que ver algunos puntos...la distancia total ( 350 mts) es importante Para decirte bien decinos tension de servicio y carga lo mas especifico posible Tipo de lámpara, potencia activa y reactiva. Si va a ir directamente enterrado o por cañeria , etc Desde ya ni 4 ni 6 mm ....si no queres tener problemas vas a tener que pensar en mucho mas que eso Comenta Saludos
Jops
Jops
1
Te comento, hasta el momento con el cable de 4mm funcionó una bomba de agua, y distintas herramientas y unas 4 luces de bajo consumo de 100W. No te podría explicitar la simultaneidad de uso. Los primeros 150 metros es tendido aéreo con cable de aluminio creo, es grueso, que alimenta las casas. Desde este extremo es donde se hacen las bajadas. La tensión de servicio debería ser de 220v, en Argentina rara vez se llega a ese valor y más en verano. A partir de acá los cables van enterrados, en el segundo galpón al cual hay que llegar hay una maternidad de cerdas. Van 8 lámparas incandescentes de 150W para brindar calor y unas 4 bajo consumo de 100W. Más enchufe para alguna herramienta como hidrolavadora. Muchas gracias por las ayudas, saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
Seria importante conocer la seccion y material del cableado aereo para saber si hasta donde comienza el subterraneo la tension es eficiente Caso contrario colocar la instalacion a plena carga y medir tension al inicio y final de ese circuito A mi me da el tendido aereo 70 mm2 de aluminio y a partir de ahi el tendido subterraneo 50 mm2 cobre para una carga de 4 kw y una caída del 4% Saludos
Jops
Jops
1
Qué problema puedo tener si le cargo otro cable de 4 o 6 mm a este que ya tengo?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola 2 conductores de 6 mm2 juntos, equivalen a uno de 12 mm2 y te estamos hablando de secciones de 50 mm2...es como si necesitaras 8 tendidos de 6 mm2 en paralelo Los problemas es baja tension, calentamiento de linea, sobreconsumo, bajo rendimiento...podes necesitar conectar un motor y que no te arranque o se queme...etc Saludos
Jops
Jops
1
Buenísimo, muchísimas gracias por su ayuda.
