Electricidad del Hogar
Nuevo toma y punto
Manteca77
Hola, tengo un problema en el fondo de casa tengo una pieza donde guardo las herramientas, a la cual le intente colocar un punto y toma sacando la corriente desde un farol cercano(este enciende desde 2 tomas y punto a unos 3 metros) para facilitar les dejo 2 imagenes la primera del 'plano' desde donde proviene la corriente general y el segundo 'plano' es de la conexion que realize dentro de la habitacion. Dejo los links de las imagenes ya que no se como subirlas, pido disculpas https://k61.kn3.net/9/F/B/0/E/2/EE0.jpg [img=https://k61.kn3.net/9/F/B/0/E/2/EE0.jpg] https://k61.kn3.net/4/4/9/9/B/A/625.jpg [img=https://k61.kn3.net/4/4/9/9/B/A/625.jpg] El problema se situa en que para que la habitacion tenga corriente(funcione el punto y toma) debo encender si o si el farol de donde proviene la electricidad de la habitacion, de lo contrario no funciona ni el toma ni el tubo fluoresente ¿Cual es el problema?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Ampliando lo que dice Servimat (saludos) aparte de mofificar el circuito como él dice, debes observar la seccion de los conductores que llegan al circuito ya que es probable que el neutro de la lampara sea muy fino Saludos
Hola. Indefectiblemente siempre tendrás ese problema mientras saques la tensión de una lámpara. La lámpara deberá tener tensión para que encienda y de ahí tu podrás sacar tensión para la otra habitación. La solución sería sacar una línea o cable independiente de otro sector directamente de un toma ya que estos siempre tienen tensión y no dependen de un interruptor o llave para funcionar. Tienes líneas separadas de tomas e iluminación? En este caso estarías sacando tensión para un toma de una línea de iluminación y esto no sería correcto. Otra opción de solución sería pasar un cable mas desde la caja de donde manejas las lámparas hasta la caja donde ahora tomas la tensión para la habitación del fondo. Te modifico el diagrama que subiste donde podrás ver que la fase se toma desde antes del interruptor así no dependerá de los interruptores. Saludos
