Electricidad del Hogar
Armar circuito con sensor de movimiento
m2rcos
m2rcos
70
Amigos quiero hacer un circuito para poder encender un reflector directo y también poder dejarlo para que se encienda con sensor de movimiento, cuento con el sensor y una llave combinación, ustedes me dirán si lo que pienso hacer funcionara...ayudaaaa el que entra a la llave es fase no se ve en la foto, gracias..
moulobos
moulobos
105
Si! Claramente esa sería, a mi entender, la forma de conectarlo, solo que no tendrías como dejarlo en modo apagado de manera permanente. Para ello deberías colocar otro interruptor "aguas arriba" de la llave combinación. O mejor colocar esos interruptores que se usan para las cortinas que es 1-0-2 donde la posición central es la de apertura del circuito. Suerte!
m2rcos
m2rcos
70
quiero valorar la pregunta para darle solucion pero nadie mas contesto
