Electricidad del Hogar
Dicroicos led phillips,quedan con carga después de apagarlos
jaime guillen castrotecni
En una instalación las luces quedan con carga después de apagarlo Les coloque los clásicos condensadores en paralelo q siempre solucionaba este problema pero paso lo sig: En un comedor con 10 dicroicos phillips led, en un dicroico al colocarle el condensador se arreglo pero la falla pasó a otro dicroico q no tenía este problema,en otro caso me bloqueó el dimmer pulsante ticino, dejo de funcionar ya no encendían las luces de ese golpe; en otro caso al sacar el dicroico de su soquet la falla pasó al otro dicroico y al sacar este paso al sig Y al colocar el condensador igual se apagaron las luces también controladas por dimmer
dLsebastian
Es muy raro lo que te sucede. Comprobaste en las descripcion del producto sean led's "Dimmeables" y si es así el dimmer que tienes está diseñado para LED´S.
Hola. Como te mencionaron, controla si las lámparas son dimerizables. El 90% no lo son. Saludos
Sí creo q voy a investigar si son dimables , pero en el dicroico dice dimables pero es chino phillips,
El dimer ya no controlaba los led,despuds de poner condensador a los que tenian fallas,luego probando sin dkmef con interruptor funcionaban correctamente,si al parecer la luz del dimmer causa este efecto.
Efectivamente. No todos los dimmer son aptos para todas las aplicaciones. Hay especiales para LED. Saludos
