Electricidad del Hogar
Llave termica
Diegorefri2016
Hola muchachos...una consulta. .hay térmicas q corten suministro eléctrico pero su pistillo no baje?? En mi casa la termica corta... pero el pistillo no baja,lo bajo y vuelvo a subir y vuelve la luz....
moulobos
moulobos
105
Hola! A ver si ésta es la situación que plantea... la llave esta hacia "abajo" y cuando ud la levanta se corta el suministro pero se queda enclavada en la posición "arriba"? Si es así es porque eso es una protección de la llave para que ningún operario por no visualizar la falla pueda quedarse sosteniendo en posición "arriba" mientras se esta produciendo una fuga (ID) o un cortocircuito (TM) en muchas aparece un testigo en color rojo. La solución sería resolver el desperfecto y ahí subir nuevamente la llave. La explicación no es muy técnica pero esta hecha a los fines de que pueda ser interpretado por una persona no especializada. Saludos
carlos_caballito
En mi casa me pasaba con unas viejas térmicas atma que cuando saltaba quedaban levantadas, había que bajarlas y subirlas para restablecer la energía, eran unas negritas. Deberás reemplazarla, por una mas en regla si es de ese tipo, cambiarla. Si es de las actuales, cambiarla también porque no está trabajando de forma correcta Saludos.
Hola. Las térmicas cuando saltan por corto circuito si bajan por completo. Como si fueran desconectadas a mano. Si es por sobre carga, desconectan pero la manija queda a mitad del recorrido. Hay que bajarlas del todo y subirlas como mencionas. Son medidas para conocer el motivo de su des conexión. Saludos
Tomacorriente
Hola, a mi me paso en una instalación. Hubo un cortocircuito y la termica desconectó, pero no bajó su manija, era una termica vieja. Si las tuyas son viejas, cambialas. Un saludo
