Electricidad del Hogar
lamparas led 220v
mdtoto
mdtoto
6
tengo varias lamparas instaladas y todas parpadean, que podra ser. gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola En primer lugar revisar polarización (que la fase llegue al interruptor) Tambien ver si los interruptores de esas luces llevan indicador luminoso Podrá colocar un inhibidor de destellos Saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
las lamparas led no tienen problemas de polaridad al menos no los he tenido yo hasta ahora, revisa si con otro tipo de lampara pasa lo mismo. si todas parpadean es mas bien un problema general y no de las lamparas. Algun motor de alguna casa vecina que cause ese problema tambien puede ser.
halcon2000
halcon2000
3.310
Haz lo siguiente, corta tu llave general y saca los cables de la salida de la termica, cuelga en la termica un portalampara con una lampara led de las que dices que parpadea, enciende la termica y si la lampara hace el mismo efecto es porque el problema viene de afuera y tu instalacion no tiene nada que ver, en este caso tenes que hacer el reclamo a la distribuidora, porque eso seguramente es algun vecino que tiene conectado alguna carga grande que genera ese ruido o interferencia. Si no parpadea es porque hay un defecto en tu instalacion. saludos.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola halcon2000, el parpadeo es con lamparas apagadas, saludos. alualo
halcon2000
halcon2000
3.310
bueno hace otra prueba sencilla, con el mismo portalamparas y la lampara led ponelo en un tomacorriente, interruptor de por medio y proba de ambas formas o sea fase a llave y fase directa a la lampara a ver que hace.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
mdtoto Hola, ese fenómeno, observado en las lamparas led, de bajo consumo, lo hé tenido yo mismo en troda la instalación de mi casa, he buscado por todos lados, empesando por la polarización en las linias, de todos los receptáculos, o sea contactos o apagadores, hasta la correcta polarización en acometida e interruptor principal, y centro de carga de distribución, tambien hé comprovado que los porta lamparas tengan la polarización correcta, o sea, fase al centro, y neutro al casquillo, y no se ha corregido esa situación. Podría ser como dice halcon2000, saludos, pero eso sería muy dificil de comprovar, pùes no disponemos mas que de 1 neutro, para todas las acometidas, y en mi caso es con neutro aterrizado la acometida, lo cual anula toda tensión en el conductor del neutro. He optado por usar solo lkampoaras ahorradoras de espiral, para no tener ese fastidio de luz tenue que fastidia en las noches, hasta que se resuelva ese problema, para mi en las lamparas de led, en general de bajo consumo, saludos. alualo.
