Electricidad del Hogar
Tension de puesta a tierra
Walteers
En clase vimos un video de puesta a tierra de la jabalina y las mediciones con el telumetro, la resistencia y la tension de tierra. La resistencia lo entendi bien... pero la tension no me quedo claro y lo explico dos veces y no quise preguntar de vuelta. Para que sirve?
jose diaz tecnico
buenas tardes walters Toda ligazón metálica directa, sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una instalación eléctrica y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de las corrientes de falta o la de descargas de origen atmosférico. espero que te haya podido ayudar
Walteers
[quote:2284919dcc="jose diaz tecnico"]buenas tardes walters Toda ligazón metálica directa, sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una instalación eléctrica y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de las corrientes de falta o la de descargas de origen atmosférico. espero que te haya podido ayudar[/quote:2284919dcc] no se si entendi bien... la tierra tiene una tension "natural" que se puede llegar a oponer a la PE y esta no cumpla con su funcion
jose diaz tecnico
se puede decir que es natural pero combinada para la proteccion de la tierra analogica (es un punto que servirá como referencia de tensiones en un circuito (0 voltios) ) la toma de tierra, también denominado hilo de tierra, toma de conexión a tierra, puesta a tierra, pozo a tierra, polo a tierra, conexión a tierra, conexión de puesta a tierra, o simplemente tierra, se emplea en las instalaciones eléctricas para llevar a tierra cualquier derivación indebida de la corriente eléctrica a los elementos que puedan estar en contacto con los usuarios (carcasas, aislamientos, etc.) de aparatos de uso normal, por un fallo del aislamiento de los conductores activos, evitando el paso de corriente a
Hola. Tu te refieres a la propia tensión que genera el aparato? Es de comparación y a modo de medir la resistencia. A esta te refieres? Saludos
Walteers
[quote="servimat1"]Hola. Tu te refieres a la propia tensión que genera el aparato? Es de comparación y a modo de medir la resistencia. A esta te refieres? Saludos[/quote] no , dela resistencia no hablo , sólo de la tensión de tierra . voy a buscar un vídeo en YouTube a ver si lo encuentro aca lo dejo... [youtube]
moulobos
moulobos
105
Walteers! No puedo ver el video, podrías resubirlo o escribir el enlace? Me intriga tu pregunta!
Walteers
[quote="moulobos"]Walteers! No puedo ver el video, podrías resubirlo o escribir el enlace? Me intriga tu pregunta![/quote] ahi lo resubi...
agustinp
agustinp
2.247
Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial y, en ausencia de una fuente externa (generador), esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. Cuando se habla sobre una diferencia de potencial en un sólo punto, o potencial, se refiere a la diferencia de potencial entre este punto y algún otro donde el potencial se defina como cero. En muchas ocasiones, se adopta como potencial nulo al de la tierra
