Electricidad del Hogar
Buenas noches una pregunta ??
Luis300686
Me quiero sacar una duda ? Hasta cuantos AMPER puede consumir una casa familiar y un edificio.. saludos
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Luis300686 Hola, amigo, tu pregunta es muy amplia, no se te puede dar una respuesta esacta, solo por aportar algo, y tomando en base mi Pais que es México, para una casa de familia, según sus necesidades, puede contratar desde, 5 Kw. hasta 15 Kw. en 1, 2 o 3 fases. Y en caso de un edificio, puede tener, según sus necesidades, hasta una subestación en media tensión para suplir todos sus consumos, saludos. alualo.
moulobos
moulobos
105
Hola Luis otra vez! Como te comentan es muy difícil decir que consumo tiene una vivienda sin tener en cuenta múltiples factores que inciden en la demanda. Pero para poder darte una aproximación te alcanzo un cuadro que la Reglamentación para la Ejecución de las Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (reglamento que rige en Argentina) coloca para preveer el consumo en construcciones nuevas y así estimar el grado de electrificación que debería tener una vivienda en relación a la superficie de la misma. Te vuelvo a aclarar que es solo para estimar, ya que se puede dar el caso de una vivienda de 70 mts2 pueda tener un grado de electrificación superior si, por ejemplo, solo dispone de electricidad para calefaccionar. No puede agregar la imagen te lo trancribo, espero que se entienda Grado de electrificación - Superficie - Demanda de potencia maxima simultanea calculada Minimo: hasta 60 m2 - hasta 3,7 kVA . Medio: mas de 60 m2 hasta 130 m2 - hasta 7 kVA Elevado: mas de 130 m2 hasta 200 m2 - hasta 11 kVA Superior: mas de 200 m2 - mas de 11 kVA 3,7 kva > 16,8 Amp 7 kva > 31,8 Amp 11 kva > 50 Amp Saludos!!
Tomacorriente
Hola, en una vivienda deberia hacerse una instalacion para 5 kW como minimo. Un saludo
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Mas que pregunta amplia yo diria que es IMPOSIBLE de contestar No existe ningun dato preciso para ello.... La superficie no es un factor determinante para establecer el consumo o el amperaje. Reformula la consulta o especifica exactamente que es o para que quieres ese dato, y aporta detalles porque asi es imposible contestar Saludos
Hola. Ampliando un poco las respuestas que te han dejado, un domicilio particular puede por ejemplo tener una línea principal de 4 mm² que soporta unos 28 amperes y un edificio puede tener un cable de 240 mm² (por fase) que soporta casi 350 amperes. Dentro de esta gama verás que las potencias pueden ser variadas. Saludos
