[quote="gustavo3c12"]No tengo para medir continuidad pero ahí tire un cable por fuera desde el interruptor al portalámparas y tampoco. Lo que no entiendo es que tengo corriente en la face y en el retorno tanto estando encendido o apagado el interruptor. no se si me explico, y antes andaba de diez,[/quote]
OK, ese detalle es importante, si tienes lectura en el retorno, al estar interrumpido el circuito por el apagador, entonces es muy probable que se haya interrumpido el neutro y este teniendo uin retorno de otra linia que afortunadamente es de la misma fase, o tal parece que solo una fase es tu servicio, y el retorno no afecta, o no produce corto circuito al ser de fase distinta. Entonces debes de tomar lectura por separado en los cables del porta lampara, con el buscapolos, estando conectado el interruptoir y comprovar si allí te marca lectura en los 2 cables, sin tener el foco conectado, lo cual demostraria que el neutro esta fallado y al mismo tiempo es retorno desde algún otro equipo, pero que al solo haber, fase en los 2 polos, no hay circuito y el foco no enciende, es esta comprovación y nos dices, saludos.
alualo.
