Electricidad del Hogar
como saber si la lampara uv esta quemada o si es el balasto?
raulantonioagua
se puso a sonar una alarma y luego de tratar de resetear el balasto sigue este en pantalla oscura sin datos y sonando la lampra es una viqua modelo s2q-pa
deltha
deltha
31
Ok checa voltaje de alimentacion y salida de la balastra verifica que la lampara al encenderla prenda, emeiten un colos azulada, nota: esta luz es altamente daÑina para tus ojos pero algunas lamparas tienen mirillas para esta verificacion con mica especial.
raulantonioagua
gracias...por la ayuda,pero la capsula que contiene la lampara no tiene mirilla ni nada, solo posee dos aberturas arriba y abajo ( es como un cilindro ) cerradas con hilo por que por el cilindro pasa agua. mi pregunta: al sacar la lampara de ese casquillo veo que tiene dos filamentos tipo resorte arriba y abajo y se ven completos, no cortados, sin embargo en el cristal exterior en la parte superior se ve un poco ahumado. es signo de que esta bien o que esta quemado?. me encantaria confirmar eso pues de aquello depende de que saque la balastra para diagnostico o si cambie la lampara. gracias
Hola. Se trata de un filtro de agua? Suelen traer este tipo de lámpara cilíndrica con filamentos en los extremos iguales a un tubo convencional. Lo que puedes hacer es medir los extremos con un tester (en cada filamento) y debe darte continuidad. Esto no quiere decir que la lámpara funcione correctamente ya que puede estar agotada. Para probar su funcionamiento enciéndela normalmente y verifica si enciende mirando con una máscara de soldador. La radiación que emiten es muy perjudicial para la vista. Saludos
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
La lampara uv que tienes es de identico funcionamiento al de un tubo fluorescente. si no enciende puede ser problema del cebador o el balastro cortado, tambien puede ser que uno de los dos filamentos este roto. Lo primero es medir ambos filamentos en continuidad en la escala de resistencia mas baja del tester. Si ambos tienen continuidad medir continuidad en el balastro en una escala de 20k ohmios y tiene que dar lectura. si no maraca nada esta cortado el balastro y por ultimo si todo lo anterior esta correcto y la tension llega bien al circuito, solo queda cambiar el cebador.
raulantonioagua
muchas gracias por sus respuestas. entiendo y valoro el tiempo que dedican a responder. sin embargo esta capsula contenedora de acero de la lampara es un cilindro que no ofrece forma de visualizar el funcionamiento de ella. lo que si se ve visualmente al extraer al lampara del casquillo es que ambos filamentos se ven sin cortre , sin membargo el extremo superior del cristal se ve un poco ahumado. Es este un sigon de que pudo haberse quemado? . como dato la lampara lleva en funcionamiento solo 20 dias y si es en proceso de desinfeccion de un flujo de agua.
