Electricidad del Hogar
como calcular termica y disyuntor para hohar
pajaro4961
hola gente tengo una consulta, debo hacer una instalacion nueva a una casa de 80 metros cuadrados, donde va haber un aire acondicionado y tres lcd, un termotanque electrico y lo demas son electrodomesticos nomales, mi duda es que disyuntor deberia usar, que termica, al ramal principal va ser de 4mm y las bajadas de tomas corriente de 2,5, salvo el del aire acondicionado que va ser de 4mm, ojala puedan ayudarme gracias
carlos_caballito
Lo ideal sería que hagas un circuito de iluminación, con conductor de 1.5mm y térmica de 10A. Un circuito de tomacorriente con cable de 2.5mm y térmica de 16A. Un circuito dedicado para el aire, cuya sección de cables y térmicas dependerá de la potencia del mismo. El termo eléctrico idem al aire acondicionado, habría que conocer la potencia. Una vez que se tenga esos datos, se puede determinar la sección de conductor de linea principal y seccional y su correspondiente protección. Comenta.
pajaro4961
Hola el aire acondicionado es de 3000 frigorias y el termotanque es de 1500 w, mira el usuario no quiere dos térmicas quiere una térmica general y el disyuntor; que amperaje total seria?
pajaro4961
Ah ok amigo muchas gracias por el consejo voy hablar con el y te comento como quedamos gracias
pajaro4961
una consulta mas, el tema de la jabalina alguna recomendaciones, diametro del cable, metodos para enclavarla, etc,
carlos_caballito
La jabalina la clavás al pie del tablero principal, es lo ideal, o en su defecto en el seccional, donde exista tierra propiamente dicha. La que debes adquirir para una instalación domiciliaria, es de acero/cobre 1.5metros por 3/4, la cámara de inspección y el tomacable. Desde la jabalina ingresás al tablero principal con conductor de 10mm2 a una bornera de tierra,y de ahí vas recorriendo la instalación con un cable verde-amarillo de igual sección que fase y neutro. Le buscas la ubicación, te ayudas con una maza y la vas clavando en la tierra, teniendote que quedar espacio para poner el tomacable y amurar la cámara de inspección, y de ahí subís con una cañería hasta el tablero a la bornera, y de la bornera vas distribuyendo. Saludos.
carlos_caballito
Mirá, un aire de 3000 frigorías consume alrededor de 5 a 6 amperes. El termotanque eléctrico de 6 a 7 Amperes. Para hacer un único circuito, te va a generar problemas en la instalación, sobre todo fuertes caídas de tensión cuando arranque el compresor del aire, y hasta incluso disparos de la térmica por sobrecarga. Lo ideal, ya que tenés un circuito mixto, cablear con cable de 2.5mm circuitos de tomacorriente y luces, retornos en 1.5mm2 y a este circuito térmica de 16A. Para el aire un circuito dedicado con térmica de 10A y cable de 2.5mm, y otro de las mismas características para el termotanque. El disyuntor de 40A y 30ma de corriente nominal de fuga, y una térmica de cabecera de 32A, linea principal y seccional de 6mm2. Con esto te sobra y estás cubierto para futuros agregados, siempre que el consumo total del inmueble no supere los 7kva. Tenes que hacerle entender a tu cliente que hay cosas que no se pueden hacer como él quiere, el que sabe sos vos. Para hacer un único circuito, como vos propones tenes que poner una térmica de cabecera de 25A para proteccíon del diferencial y general de corte, un diferencial de 25A y 30mA, y una térmica de 20A como mucho para protección de los cables de menor sección que son los de 2.5mm, con lo cual achicas la capacidad de la instalación. Esto es así como te digo, trata de hablarlo con tu cliente para ver que te dice y cualquier duda comenta. Saludos.
pajaro4961
ah si eso tenia pensado, y el tema de la tierra hay que hacer un tratamiento o solo clavarla?
carlos_caballito
En casas de electricidad se venden productos para disminuir la resistividad del suelo, yo te recomendaría que la hinques nada más, no hace falta, eso depende de las condiciones del suelo, donde seguro te orientarán cuando vallas a comprar el electrodo, si los otros colegas llevan o no productos para mejorar la conductividad. Si eres de Buenos Aires, no tendrás problemas, al menos yo no los he tenido en ese aspecto.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Para 80 mts2 corresponde un grado de electrificación medio con posibilidad de pasar a ser elevado Siguiendo la primera hopótesis minino son 3 circuitos Si hay 3 lcd lo mas seguro es quecen el futuro incorporen 2 aire acondicionados más, o al menos uno seguro Meter todo sobre un mismo circuito esta prohibido por normativa y el cliente por mas que sea el dueño no tiene la capacidad de decidir estas cuestiones que son netamente técnicas. Para eso esta el profesional electricista que por otro lado debe saber como realizar el calculo de térmica y diferencial para cada caso, asi como calcular el conductor principal que desde ya te digo que le estan errando con los 4 mm2 Aca no cuenta lo que quiere el cliente porque el cliente siempre va a querer lo que le parece ( cualquier cosa o lo que le conviene a su bolsillo) pero despues si pasa algo el responsable es el electricista De mas esta decir que si es una obra nueva para habilitar, ningun matriculado medianamente sensato firmaria la certificación de una instalacion como la que pretenden hacer Saludos
