Electricidad del Hogar
Conectar 220v?
Luisito Duran
Hola amigos espero esten bien, les comento que mi electricista de confianza esta de viaje y tardara como 3 o 4 semanas en volver, por lo que no podra hacerme un trabajo que necesito hacer y que les comento a ustedes haber si me logro atrever, hace tiempo como año y medio, en un circuito controlado por un breaker doble de 30amp, (instalacion bifasica) y el breaker no estaba conmutado es decir, el breaker aunque es doble, se pueden bajar o subir ambos manualmente sin el conmutador que baja los dos a la vez, bien, a la salida habia dos tomas de 220v que iban a dos aires, el primer toma esta ubicado unos 5 metros luego de la brekera y el segundo a unos 25 metros de distancia, adicionalmente esta linea tenia neutro, bien hubo un cortocircuito entre una fase y neutro tumbando uno de los breaker, entre el primer y segundo toma, es decir como a unos 15 metros, y al cortocircuito no se le paro, (trasto error), y se seguia subiendo el breaker caido ya que era un corto esporadico, hasta que se volvio totalmente corto, es decir el breaker siempre disparaba al subirlo. Les comento que despues del primer toma hay una caja de registro, que une el cableado de la salida del primer toma, con el cableado que iba al segundo, y este va hasta otra caja de registro que vuelve a unir este cableado (esta caja esta a unos 20 metros), hasta llegar a los 25 metros, entonces como el corto fue a unos 15 metros, abri la segunda cajera y el cableado que llegaba a esa cajera lo saque, estando a esos 15 metros totalmete quemado y chusmascado, aclaro que al corto no le pararon y seguieron usando el primer toma normalmente, cuando el breaker se podia subir, y se mantenia, fue tal el corto que con el corto presente ya no pasaba tension al segundo toma, (ya los cables estaban quemados), y por eso dejo de pasar y ni corto ya hacian, entonces les pregunto, yo podria cortar los cables de la primera caja de registro a los que iban a la segunda, y poder volver a usar este circuito, ahora solo un toma, y el breaker de 30amp, y 5 metros de distancia?? Que me dicen? O no corto nada y puedo subir asi el breaker con tal de que me llegue tension al primer toma, al segundo ya no llegara porque saque los cables. Esto seria provisional hasta que venga el electricista y me haga una conexion independiente de esto. No puedo esperar mucho porque debo mudarme a este cuarto, y necesito usar el aire. Gracias
Gabrielectric2014
Consejo sano como electricista con 14 años de experiencia en el ramo... Vuelve a cablear desde el tablero hasta la primera toma, realiza buenos empalmes y buen aislamiento... Luego repites el procedimiento al segundo toma y TE CURAS EN SALUD!!! Si no tienes cinta pescante o cinta pasa cable, aprovecha el cable viejo existente para pasar por la tuberia entre punto y punto el nuevo ramal (2 fases y un neutro) de tres cables de igual calibre. Revisa el porque ocurrio el corto circuito si fue por sobrecarga, debio dispararse el breaker si fue bien calculado por su electricista de confianza, el calibre del cable es muy importante ya que si vas a manejar cargas por encima de los 10A es mejor usar cable numero 10 y no dejar tan al limite de su capacidad el cable de dicho ramal. Espero les sirvan mis consejos... Suerte!
halcon2000
halcon2000
3.310
Hola amigo llama a otro electricista para que te solucione el problema, el hecho de que tu electricista este de vaciones o afuera no significa que tengas que esperarlo a solucionar tu problema. Saludos
Luisito Duran
Ok amigo esta bien, les comentaba esto porque al segundo toma, esto que me recomiendan fue lo que se hizo se independizo y todo quedo muy bien, ahora hay posibilidades de que ese cableado de la breakera al primer toma tambien este dañado aunque el corto fuera los 15 metros?? Tienes razon amigo buscare otro electricista.
Luisito Duran
He medido en el toma resistencia entre las 2 fases, me da entre 168 y 172 kohms, no queda estable, esto lo quiero usar solo unos dias hasta conseguir otro Electric, eista, o es mejir esperar y independizar? Esperqr hasta conseguir otro electricista.
Tomacorriente
Hola, revisa que el amperaje del breaker no sea superior al de las tomas. Cablea de nuevo el circuito con cable de seccion suficiente para aguantar ese amperaje. Ademas de las 2 fases y neutro, cablea tambien la tierra fisica de proteccion. Un saludo
