Nahuel:
Como primera medida te digo que nadie nace sabiendo, todos alguna vez pasamos por tu situación, no hay nadie que nació sabiendo ni que las sabía todas.
Lo que a vos te pasa en tu curso es normal, hay gente que ya está en el rubro y tiene la destreza, y utiliza el curso para pulirse y perfeccionarse, y hay otros como en tu caso que empiezan a hacer el curso y luego van adquiriendo la habilidad.
Como primera medida, y antes que toques algo, tendrías que tratar de ver un poco mas en que condición están los cables que vienen desde el medidor.
Por ahí los cables son viejos, (alambre forrado o goma y tela) o de poca sección y requerirán ser cambiados, en ese caso tendrás que contactarte con la cuadrilla de la distribuidora, para que te desconecte y puedas pasar cables nuevos desde el medidor hasta el TP, y podés hacer el trabajo tranquilo y sin tensión. La sección mínima de esos cables es de 4mm2, aunque yo te recomendaría mejor de 6mm2.
Si armas el tablero nuevo reemplazando los viejos tapones, primero va la térmica y luego el disyuntor.
Si los cables que vienen del medidor están bien y son de sección adecuada a los consumos, no podes cortar vos desde el medidor, tenes que llamar a la cuadrilla para que te desconecten, y así podes trabajar sin tensión dado tu falta de experiencia.
En lo personal no te recomiendo que lo hagas con tensión, en esos tableros por lo general suelen estar los cables bastante justos y por ahí se te complica si tenes que pelar para conectar al nuevo dispositivo, y a esto sumarle que tenes tensión presente, y tu falta de experiencia.
Lo ideal sería, y como una buena experiencia tuya, que lo hagas con alguien alado tuyo que tenga experiencia en el tema, y te vaya guiando de como tenes que proceder, y te pueda asistir en caso de alguna duda que se te presente o problema. Seguramente luego se te presentarán infinidad de posibilidades que lo puedas hacer vos sólo, pero primero agarra experiencia.
Esta es mi opinión personal, lo que hagas a partir de ahora queda en vos.
Saludos. Carlos.
