Electricidad del Hogar
Estabilizador de tension Future: mal funcionamiento?
joss_cast
Hola bueno tengo un estabilizador de tension: Marca: Future Fabricante: Sur electric Modelo: ER 1000 Potencia: 600W Salidas: 6 x 220V Entrada: 220 VCA, 2,7A, 50Hz El problema con dicho aparato es que hace unos dias no funciona bien, las luces rojas que indican baja y alta tension prenden y apagan repetidamente. Esto me sucede desde hace unos 4 dias mas o menos luego de un corte de luz durante la madrugada cuando yo descansaba. El tema es que ya ocurria dicho suceso anteriormente pero solo de noche, tipo 12 de la noche, pero se solucionaba en la mañana siguiente. Cabe destacar que dejaba apagado el aparato para evitar inconvenientes. Pero desde el ultimo corte de luz, el problema no ha cedido y no puedo usar el estabilizador ni la pc por miedo a que se dañen los aparatos de la casa. He realizado el reclamo correspondiente en la empresa de luz, vinieron a revisar en el medidor y la tension marca 228V y me dijeron que es normal. No entiendo que me quiere decir el aparato, aunque suene loco o si funciona mal o bien. Gracias.
ricardogz9
hola instala tierra fisica en tu medidor y en tu centro de carga. conecta el regulador y monitorea si tiene incrementos repentinos. o solo mide su salida, y si da igual que en los demas contactos de tu casa.
carlos_caballito
Lo que se me ocurriría es conectar el estabilizador, y cuando vez que el mismo esta fluctuante, mides la tensión presente con un multimetro. Si los valores están dentro del rango normal, llevaría a hacer revisar el aparato a alguna casa que se especialice en su reparación. Saludos.
ricardogz9
si a eso me refería con monitorear, que midas antes, durante, y después de que detectes el parpadeo.
joss_cast
Gracias por responder, la verdad es que no tengo mucha idea de electricidad y no tengo aparatos especiales para ello, ni multimetro, asi que no puedo medir nada. Cuando el aparato andaba mal vinieron a medir la tension y marcaba 228v asi que no se, supuestamente la tension normal es de 220v y se me ocurre que el estabilizador tiene poco rango de tolerancia para normalizar la tension y cuando sobrepasa ese rango se pone fluctuante. Ahora anda bien, normal. Muchas gracias.
ricardogz9
de nada. saludos.
Jesús
hace 2 años
hace 2 años
Tendrían una foto de cómo van conectadas la fichas dentro del estabilizador? Porque tengo uno que reparar
