Electricidad del Hogar
Cable de medidor a tablero
7d
7d
7d
1
Estimados, tengo un problema con el cable que voy a utilizar desde el medidor hasta el tablero de la casa. Resulta que tengo un sintenax 2x4 de 100 metros para tal fin, la idea es enterrarlo. El tema es que estimo que para el consumo (2 AA de 3000, heladera y lavarropas standar y una computadora) necesitaría uno de 6mm. - La posibilidad que tengo es poder cambiar el rollo por 2 unipolares de 6mm y meterlo adentro de un corrugado y enterrarlo. puedo tener problemas por esto? - Si uso el de 2x4 quedaría muy justo con el consumo?? puedo llegar a tener problemas?? Desde ya agradezco la ayuda.
carlos_caballito
Debes poner sintenax, el caño corrugado con cable común no se permite enterrado en esa condición.El sintenax esta preparado para eso. Lo que si por la distancia yo no pondría una sección menor a 10mm2 Ssludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Dijiste que tenias un rollo de 100 metros ? Acaso la distancia entre pilar y vivienda son 100 metros? Si es asi no te sirve ni 4 , ni 6 y ni tampoco 10 mm2 Para linea subterranea UNICAMENTE sintenax ...TERMINANTEMENTE PROHIBIDO hacer lo que mencionaste Para una distancia de 100 metros necesitarías minimo un sintenax de 2x25mm2 ya que hay que tener en cuenta la caida de tension maxima admitida Saludos
7d
7d
7d
1
El rollo cerrado es de 100 mts, perdon por el dato extra que confundio. en realidad la distancia es de 60 mts aprox. desde el medidor hasta el tablero. tendria que ser de 25mm ? [quote="elektomaq"]Hola Dijiste que tenias un rollo de 100 metros ? Acaso la distancia entre pilar y vivienda son 100 metros? Si es asi no te sirve ni 4 , ni 6 y ni tampoco 10 mm2 Para linea subterranea UNICAMENTE sintenax ...TERMINANTEMENTE PROHIBIDO hacer lo que mencionaste Para una distancia de 100 metros necesitarías minimo un sintenax de 2x25mm2 ya que hay que tener en cuenta la caida de tension maxima admitida Saludos[/quote]
elektomaq
elektomaq
62.202
En ese caso sintenax 2x16 seria lo ideal Con un 2x10 esta muy justo y podes llegar a tener problemas futuros Mejor este tipo de trabajo hacerlos bien de entrada Definitivamente 2x16 Siempre sintenax La termica del pilar 32A maximo Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Podes cambiar el rollovde 100 metros por el cable que necesitas... seguramente no tendran problemas con ello El sintenax viene en grandes bobinas y se puede comprar los metros que necesitas...no hace falta comprar 100 metros si vas a usar 60 Saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
[quote="elektomaq"]En ese caso sintenax 2x16 seria lo ideal Con un 2x10 esta muy justo y podes llegar a tener problemas futuros Mejor este tipo de trabajo hacerlos bien de entrada Definitivamente 2x16 Siempre sintenax La termica del pilar 32A maximo Saludos[/quote] Termica de 32A para un sintenax de 2x16??? un cable unipolar de 16 soporta una corriente de 56A , en un sintenax ese mismo cable debe soportar mas aun, no tengo tabla a mano, pero bien podria poner una termica de 40 y me arriesgaria a poner una de 50A tambien. saludos
Tomacorriente
Hola, cuando hay mucha distancia y se coloca una sección mas grande para compensar caida de tensión, no se suele utilizar a plena carga para que no se produzca esa caida de tensión, por eso se propone 16mm2 con una termica de 32A. Un saludo
elektomaq
elektomaq
62.202
Halcón 2000: Tomacorriente lo ha explicado perfectamente Aunque el cable soporte mayor amperaje, hay que asegurar que la línea no supere un nivel de caida de tension peligroso en donde los conductores entrarian a calentar. Por ello hay que LIMITAR la intensidad y por ello la termica de 32 Ahora... si vos no lo ves de esa forma seran diferencias de criterio Saludos
Pablo127
Hola, yo pondria 25mm, con 16mm estarias limitado a 32A de consumo, no solo vas a conectar 2 AA 1 heladera 1 lavarropas, supongo que también tendrás microondas TV, y unos cuantos tomas mas así también como unas cuantas luces.
HALOGENO
HALOGENO
110
Hola a todos los colegas; Respetando la opinión de todos, pregunto dada la distancia, no sería mejor requerir a la empresa proveedora que ésta haga una extensión de su tendido hasta el domicilio del cliente para evitar que este haga una inversión en cable de 25mm que no es nada barato?.
7d
7d
7d
1
Muchachos.. averigue y con una diferencia de plata me lo cambian a uno de 6mm. entonces no me sirve?? que es lo que puede suceder si ponemos el de 6mm??? son 60 metros. por que estan hablando de 10mm pa arriba...
halcon2000
halcon2000
3.310
por un lado sea cual fuere la caida de tension que haya el cable estara protegido siempre por la termica mientras esta sea de menor capacidad que la del cable, por lo tanto no veo porque perder capacidad bajando mucho el valor de la termica. Por otro lado amigo esteban, sea cual fuere el cable que pongas debes hacer el calculo de la caida de tension en ese tramo de 60 mts para saber cual seria el cable mas propicio para colocar. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hola Esteban: la empresa en el supuesto caso que le haga el trabajo de colocarle el cableado le va a cobrar, nada es gratis y nada se regala la empresa tiene que dejar la toma sobre la linea limite de la propiedad, todo lo que este adentro de la propiedad es por cuenta del usuario si la red de distribucion se encontrase lejos de la linea limite de la propiedad...ahi sinceramente no sabria decir cuales serian los cargos para el usuario 7d: aqui se intento aconsejarte de la manera adecuada para que no tengas problemas en el futuro si colocas el cable de 6mm2 lo que va a pasar es que va a caer la tension esto causara dos efectos importantes: el primero el calentamiento de la linea seccional que acortara abruptamente su vida util, o sea que en pocos años o quisas meses, tendras que cambiar de nuevo los 60 mts de cable lo segundo es la merma en la calidad del servicio y aumento de la intensidad (amperaje) en ciertos artefactos) todos aquellos con motor lo cual podra incluso correr riego de quemarse y tendras un menor rendimiento del que debes tener, eso tambien puede influir en el consumo por ultimo...en caso que la red de distribucion entregue los 220v como corresponde la caida de tension hara que tengas en la entrada de tu casa una tension menor que dependera entre otras cosas del consumo en ese momento. si en la toma hay 220 posiblemente en tu casa lleguen 10 o 15 volt menos...pero si en la toma hay 200v o menos (algo de lo que nadie esta eximido) con esa caida de tension no te van a arrancar los motores y se te puede quemar un compresor de un aire , la heladera , el lavarropas etc y si pones protectores de tension corres el riesgo que te inhabilite el servicio a cada rato la inversion de colocar una linea subterranea se intenta hacerse una vez y que quede para muchos años y hacerlo bien para no tener que cambiarla y que no de problemas de calidad de servicio...son cosas fundamentales ahora la decisión final si poner 6mm2 o 16 o si te podes a 25 mejor sera solo tuya aqui se te ha asesorado lo mejor posible..... saludos y suerte
