juan3101
Hola, amigo juan, considero la situación a que haces referencia, y creo que es muy oportuno, para Ti, y tus propiedadfes, que realises una inmstalación con protección mas adecuada, pues a como la describes, no tienes ninguna protección para tu casa, incluso , para tu persona y quienes vivan alli.
Para empezar, es necesario certifiques que medida de cable es el que usó el electricista que puso el contacto y apagador existente, y que posteriormente Tu, usaste para hacer una instalación mas, pues es importante que ese cable, que viene desde el interruptor principal, con fusibles , quiza de 60amp., séa protejido antes de ingresar al centro de carga que pretendes hacer en tu casa. para ese fin, te suiero, que en el lugar donde esta el interruptor de cuchillas de donde tomaron una fase, y el neutro, a un lado, pongas un centro de carga QO-02 de SD. y lo alimentes con cable THW, 10 AWG, y de ahi corras, cables del mismo tipo y calibre,protegido con termomagnética, de 1 x 30amp., de SD: hasta tu casa en el lugar donde pienses es mejor poner el centro de carga de distribución interior. Cabe mencionar, que el calibre de cable usado, como alimentrador entre los 2 centros de carga, puede variar, según la distancia y la carga que pretendas darle, por lo que tambien debes de aportar mas datos referentes a estos puntos.
Ya una vez, escojido el lugar para el centro de carga interior, instala un centro de carga por lo menos de 4 ventanas, que te asegura un posible crecimiento, de la instalación interior, por lo que comprarás, un centro de carga QO-04, aunque ahora solo utilises 1 o 2 de las ventanas, en el interior, usarás cable THW 12 AWG., protejido, com termomagnética de 1 x 20amp., como linia principal, si deseas hacer un circuito mixto, esto es, una linia principal que alimenta, contactos y luces, o de preferencia, una linia con cable antes descrito, solo para contactos, y otra linia de cable THW 14AWG., solo para luminarias, y protejerás solo el cable de fase, con termomagnéticas de 1 x 20amp., para el cable 12AWG y de 1 x 15amp. para el cable 14AWG.,. El cable del neutro, tiene que ser del mismo calibre del cable de fase, usado desde el interruptor principal y el auxiliar colocado en este caso como protección, de esta acometida, y los que emplees en el interior de tu casa, pero, deberas conservar, este cable del neutro, sin, ninguna protección usandolo de manera directa en todos los admistículos usados, o sea en contactos o luces.
Es de especial interés, que para tu instalación interior, pongas una barilla de tierra física, de 1.5 mts. y 1/2 pulgada de grosor, enterrada en lugar , mas humedo, y de esa barilla conectar un cable de calibre, 10 AWG.,de color verde, hasta tu centro de carga interior, y de ahí, conectar con cable de calibre 12 AWG.,de color, verde, los contactos que uses, los cuales deben de ser, de 3 ventanas , para clavijas de 3 pines.
es a grandes razgos lo que te puedo aportar, y si lo deseas tambien te puedo aportar un pequeño esquema para que analices mejor lo sugerido, saludos.
alualo.
