Hola que tal, bueno tengo una lampara de halogenuros metalicos "metal halide lamp" la cual esta en una cabeza mobil oby y esta calentando la linea de entrada en un lapso de 5 a 10 min, y de este modo quemando la clavija de conexión, el diagrama es el siguiente
http://i.stack.imgur.com/X0glS.gif
*1 bueno primero que nada a la entrada tiene un transformador que tiene en el devanado primario 120v y en el secundario 220v asi como algunas otras salidas que al parecer funcionan bien y bueno una vez conectando "solo el capacitor" que en este caso es de 50mf 370v la linea se comienza a calentar, y continua subiendo la temperatura hasta quemar la clavija, por tal he reemplazado el capacitor del circuito, dejando solo el balastro así como el ignitor, y el calentamiento continua, entonces, que debo hacer? al menos parece que el balastro esta bien, y el ignitor de igual manera ya que el sistema enciende, sera que la lampara """""MHK575""""" ya esta haciendo un consumo demasiado elevado? he leído las especificaciones y parece que tienen un tiempo corto de vida util, y como saber que ya es necesario reemplazar esto?
y bueno los voltajes están en buen estado, la lampara enciende y tiene buena potencia, el detalle que he visto al revisarla es que esta internamente como con el anodo y catodo ligeramente tostados, incluso en una porción del cristal se encuentra una mancha como de material que ha saltado después de hacer un choque eléctrico, y la verdad no tengo una lampara como estas para hacer el cambio
Espero respuesta, un saludo
