Electricidad del Hogar
Eleccion de termica 380V y Jabalina
rkitaka86
Tengo un comercio en CABA con medidor trifásico de 380V, me llego la inspección y me dicen que debo tener cable a tierra y disyuntor. Lo cual que por tonto no lo habia puesto nunca y deje todo tal como me lo alquilaban. Al verificar veo que un cable verde/amarillo esta enterrado en el cemento debajo de la caja del medidor trifasico. no creo que sirva como tierra ya que es un cable de 2,5mm. 1) Me decido en instalar una jabalina de 1/2" x 1,5mts. con cable de 10mm en el interior del comercio debajo de la caja de las termicas, pero no poseo telurimetro, ¿sera suficiente con esta jabalina? 2) La llave termica principal trifasica es tripolar, entonces tengo que cambiarla por una tetrapolar, segun mis calculos me decido (en marca siemens) por una de 32A para cables de 6mm con disyuntor de 40A 30mA. irán conectados maquinas trifasicas de 8A y un aire acondicionado trifasico de 10A. La pregunta es ¿La termica debe ser de 3kA o 6kA? 3) A parte veo que toda la conexion monofasica proviene de otro medidor pero monofasico, ¿me conviene dejarlo asi o saco los 220v de la trifasica con cargas repartidas? 4) por ultimo ¿puedo utilizar la misma jabalina tanto para la conexion trifasica como la monofasica siendo de distintos medidores? Muchas Gracias por tomarse el tiempo de leer y responderme. Saludos cordiales.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola 1) yo instalaria una jabalina 3/4" x 2 mts 2) termica y diferencial estan bien elegidos segun su conductor ( 6 mm2) En caso de superarse la carga hay que cambiar conductores 3) la carga monofasica deberia provenir del mismo medidor trifasico pero es posible que sea necesario un aumemto de potencia. Lo que si...no puede haber dos servicios electricos distintos en un mismo lugar 4) la jabalina podria ser la misma pero hay que contemplar el punto anterior Saludos
