Electricidad del Hogar
cambio de interruptor de luz
afrodisio2016
Hola, necesito cambiar el interruptor de luz de una habitación. El actual es de luz regulable pero cuando pongo uno de luz normal se queda encendido. Sólo tengo dos cables en el cajetín. Pueden ayudarme.
Hola. Actualmente tienes un dimmer y necesitas reemplazarlo por un interruptor normal? Simplemente y si tienes dos cables debes conectar uno en cada borne de la llave. Saludos
carlos alfredotecnico
hola,te conviene cambiar el dimer como dice el amigo,lo que pasa que la luz delampara incandecente,siempre tendra carga por lo filamento,por eso te queda encendido,si tene dos cable coloca uno en cada bornera,ten cuidado siempre con la corriente cortada,.
afrodisio2016
[quote="servimat1"]Hola. Actualmente tienes un dimmer y necesitas reemplazarlo por un interruptor normal? Simplemente y si tienes dos cables debes conectar uno en cada borne de la llave. Saludos[/quote] Hola no se qué es un dimmer.
Tu hablas de un interruptor regulable. Esto es un dimmer. Creo que lo mejor que puedes hacer es subir una foto de lo que tienes y por lo que quieres reemplazar. Saludos
afrodisio2016
[quote="servimat1"]Tu hablas de un interruptor regulable. Esto es un dimmer. Creo que lo mejor que puedes hacer es subir una foto de lo que tienes y por lo que quieres reemplazar. Saludos[/quote] Voy a ver so lo consigo. Gracias.
juan pablo diaz
Hola... Por lo que has comentado. parece que tienes un interruptor tipo dimer, el cual debes cambiar por uno tipo 9/12 (interruptor normal simple) y los dos alambres que te aparecen tienes que conectarlo uno a cada extremo
