Electricidad del Hogar
que metodo de empalme uso
luchito88tecnico
que tipo de empalme me recomiendan tengo que hacer 5 empalmes por caja con cable de 2,5 en la argentina
elektomaq
elektomaq
62.202
Reglamentariamente no se pueden empalmar 5 conductores de 2,50... hay que usar borneras Saludos
luchito88tecnico
[quote="elektomaq"]Reglamentariamente no se pueden empalmar 5 conductores de 2,50... hay que usar borneras Saludos[/quote] hola que tipo de borneras me recomendas
carlos_caballito
Puedes hacer empalmes de punta o cola de rata, con el puedes unir hasta 4 cables de 2.5 mm2. Si la línea pasa directo por la caja y debes llevar fase, neutro y tierra a un toma, podes hacer un empalme de derivación. Cualquier cosa fijate si podes ampliar un poco más tu pregunta si no te quedo claro. Saludos
luchito88tecnico
[quote:54ad71da19="carlos_caballito"]Puedes hacer empalmes de punta o cola de rata, con el puedes unir hasta 4 cables de 2.5 mm2. Si la línea pasa directo por la caja y debes llevar fase, neutro y tierra a un toma, podes hacer un empalme de derivación. Cualquier cosa fijate si podes ampliar un poco más tu pregunta si no te quedo claro. Saludos[/quote:54ad71da19] - la cañeria esta hecha te explico mas o menos vienen los cables la otro lugar entra a la caja que esta en el techo de ai baja baja neutro y face a tres cajas por separado y sale para la otra habitacion
Gabriel89
Gabriel89
615
Hola amigo..se pueden hacer tranquilamente los empalmes usando los manguitos de empalme indentados con la pinza de indentar..no vas a tener ningun problema de falso contacto...
pabloxxxxxxx
Esta en las mismas que yo. Siempre me perdí en ese tema y dandole una vuelta de tuerca a la pregunta, solamente de una térmica pueden salir dos hilos no? Es decir, por ejemplo, si quiero alimentar dos tomas que están en distintas habitaciones no puedo sacar dos hilos fase y dos neutros de la térmica verdad?
Gabriel89
Gabriel89
615
Si se puede amigo pero mientras mas independiente sean las salidas mejor..
elektomaq
elektomaq
62.202
Sacar dos circuitos de la misma termica esta prohibido Saludos
Gabriel89
Gabriel89
615
En Paraná no está prohibido,no quiere decir que yo lo haga por que no me gusta de esa forma..pero donde lo prohiben?
luchito88tecnico
hola la verdad que por esta zona nunca escuche hablar de los manguitos de empalme . hay alguna foto para ver como son .y tiene que ser si o si una pinza especial desde ya muchas gracias
luchito88tecnico
los istaladores de aires a condicionados sacan un circuito de la termica de la casa directo al aire eso esta prohibido ??
Gabriel89
Gabriel89
615
Manguitos o uniones de empalme.. entra a www.lct.com.ar
Gabriel89
Gabriel89
615
Hay poca gente que instala el aire acondicionado completo con parte electrica..generalmente los dejan conectados de cualquier toma o con prolongadores..pero lo mejor seria poner otro circuito en el TS totalmente independiente..
carlos_caballito
El reglamento de AEA, indica que de cada borne de la térmica debe ser utilizado como salida de un solo circuito. Por ejemplo, dos circuitos de iluminación con cable de 1.5 y térmica de 10A. Más allá de que están protegidos, en el apriete puede causar que los cables no queden bien protegidos, originando falsos contactos. El mismo procedimiento se aplica a los puentes superiores, hay que tratar de no seccional el cable. Ahora, que se hace, se hace, y se ven en muchas instalaciones. Pero no esta permitido. Saludos.
luchito88tecnico
En mi pueblo conozco 2 o 3 que son ""electricista"" ,también instalan aires y hacen esa conexión.. cual seria lo correcto entonces para sacar otro circuito? Gracias
Hola. La forma correcta sería montar una nueva térmica con su cableado de fase, neutro y tierra de la sección que sea acorde al AA. Te dejo un diagrama de como sería. En este caso tiene una térmica de 25 amperes pero puede ser de 20, 16, etc. Todo depende de la potencia del aire. Lo que si, este diagrama también debería poseer una térmica general. Saludos
pabloxxxxxxx
TEXTO EDITADO Esta consulta es de otro usuario. Si tienes alguna duda abre tu propia pregunta en este foro.
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="luchito88tecnico"]los istaladores de aires a condicionados sacan un circuito de la termica de la casa directo al aire eso esta prohibido ??[/quote] Hola Generalmente los instaladores de aire acondicionado que se lanzan a hacer tambien la instalacion electrica de los equipos, no lo hacen correctamente. Se cometen muchos errores en esta area La verdad que el instalador por mas matricula que tenga , solo tiene incumbencia para instalar los equipos y los unicos que tienen incumbencia legal para proyectar y/o ejecutar una instalacion eléctrica total o parcial, son los electricistas ( matriculados o idoneos) Por supuesto hay excepciones , pero el 90% de los instaladores de aires que hacen instalaciones electricas no cuentan con conocimiento en el área eléctrica, solo saben tirar un cable y unirlo, y asi se mandan muchas macanas No se puede sacar 2 circuitos desde una sola térmica, por supuesto hay quienes lo hacen pero no esta permitido Saludos
carlos alfredotecnico
buenas,cada circuito debe tener su proteccion(termo),porque sino se recarga la linea y provoca alta temperatura,con el consiguiente corte para toda la vivienda. carlo alfredo tecnico
