Electricidad del Hogar
30 volt en el neutro-tierra
Heku
Heku
132
buenas . Estuve midiendo el voltage entre el cable a tierra- neutro y obtuve aprox. 30 volt. Esto fuè en un dto que està en el 9no piso. Lo que no entiendo es que la medida fuè tomada con la desconexiòn de los fusibles del tablero principal que estan en el subsuelo. Luego reconecte y el voltage bajo a 0.1 volt. Los 30 volt pueden ser por inducciòn de los demàs cables que comparten esa fase, ya que en todas las cajas de inspecciòn de cada piso vi que los cables van todos juntos en un mismo caño?
Hola. Puede existir inducción pero mientras exista la fase. Si dices que quitaron los cartuchos generales no sería de este punto el fenómeno. Lo que si puede es que esa tensión se haya "colado" por el neutro o la PAT desde otro punto. Saludos
Heku
Heku
132
[quote="servimat1"]Hola. Puede existir inducción pero mientras exista la fase. Si dices que quitaron los cartuchos generales no sería de este punto el fenómeno. Lo que si puede es que esa tensión se haya "colado" por el neutro o la PAT desde otro punto. Saludos[/quote] La instalaciòn del edificio es de los 80 y pico. En el tablero principal observè que despues de los fuslibles a rosca va a una bornera de regleta 12 bornes y luego para los dptos. En esta bornera que sujeta a a la chapa se comparte 2 fases, osea 2 dptos con 1 fase y 3 dptos con otra fase. Los cables que van conectados ahì de uno dptos esta recalentado, màs bien derretido el plastico de la regleta. No me fijè si era fase o neutro.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Si solamente retiraste los fusibles que corresponden a tu departamento, entones lo mas probable es que sea inducion de las lineas aun activas de otros departamentos Si retiraste los tres fusibles principales del edificio , lo cual dejarias todo el edificio sin luz entonces puede ser lo que menciono servimat ( saludos) Si fuiste a los fusibles del edificio y solo retiraste el fusible que corresponde a la fase asignada a tu departamento y algunos otros, y quedando las otras dos fases activas puede ser inducción Aclara bien este punto Saludos
Heku
Heku
132
Ok entonces tendría inducción nomás. La bornera derretida es conveniente que se cambie, a quien tendría que informar, al dueño correspondiente a esa linea o a la administración ?
elektomaq
elektomaq
62.202
Al dueño... Luego el dueño debera tratar con la administración
