Electricidad del Hogar
problema tablero luz hogar
dorollback
Hola, buenas a todos! Estoy teniendo un problema un poco atípico. En ocasiones me quedo sin luz, pero, cuando veo el tablero ni las térmicas ni el disyuntor han saltado. O sea, tengo que bajar el disyuntor y volver a subirlo para recuperar la electricidad. A mi parecer puede que el problema sea el tablero, todas las llaves, pero por las dudas consulto, ya que me resulta muy raro quedarme sin electricidad sin mas y ver que las llaves están hacia arriba. Saludos y gracias!
Hola. El echo de que las térmicas o el diferencial "estén para arriba" o sea encendidas no quiere decir que estén habilitando la tensión o cerrando el circuito. En el momento que no hay tensión o se haya cortado habría que medir la tensión presente. Las mediciones serían en la entrada y salida de todos los circuitos y el diferencial. Sería ideal hacerlo con un tester en escala de CA (corriente alterna) o si no dispones de uno con una lámpara común y un porta lámparas. Si puedes subir una foto del tablero sin tapa podremos indicarte donde medir. Puede que alguno de los elementos que componen el tablero tenga una falla mecánica. Saludos
Tomacorriente
Hola, algunos medidores digitales tienen un interruptor que si sobrepasas la potencia de contrato desconectan. Para conectar se baja y sube el interruptor general como hiciste. Un saludo
dorollback
[quote="servimat1"]Hola. El echo de que las térmicas o el diferencial "estén para arriba" o sea encendidas no quiere decir que estén habilitando la tensión o cerrando el circuito. En el momento que no hay tensión o se haya cortado habría que medir la tensión presente. Las mediciones serían en la entrada y salida de todos los circuitos y el diferencial. Sería ideal hacerlo con un tester en escala de CA (corriente alterna) o si no dispones de uno con una lámpara común y un porta lámparas. Si puedes subir una foto del tablero sin tapa podremos indicarte donde medir. Puede que alguno de los elementos que componen el tablero tenga una falla mecánica. Saludos[/quote] Hola, este es el tablero. La próxima vez que suceda intentaré probar esto, con un porta lámparas. saludos y gracias
dorollback
[quote="Tomacorriente"]Hola, algunos medidores digitales tienen un interruptor que si sobrepasas la potencia de contrato desconectan. Para conectar se baja y sube el interruptor general como hiciste. Un saludo[/quote] Ah, oka. Por lo cual, debería poner uno mas grande? saludos y gracias
Tomacorriente
Si descubres que la causa es corte por falta de potencia o bien debes encender menos artefactos a la vez o bien puedes contratar mas potencia con tu compañia. Un saludo
[quote="dorollback"][quote="Tomacorriente"]Hola, algunos medidores digitales tienen un interruptor que si sobrepasas la potencia de contrato desconectan. Para conectar se baja y sube el interruptor general como hiciste. Un saludo[/quote] Ah, oka. Por lo cual, debería poner uno mas grande? saludos y gracias[/quote] Tu no puedes reemplazar este interruptor de tenerlo. Eso lo hace la empresa aumentando la demanda que tengas contratada como te comentaron. Saludos
carlos alfredotecnico
hola ante que nada fijate las conecciones que no esten floja en los bornes de cada llave,suelen pasar que de en tanto en tanto se afloja,si es asi agarra el destornillador y empeza ajustarlo bien fuerte a cada contacto de las llave,y anda probando,y de paso anda revisando tus conecciones esten bien nada suelto,ok,suerte.
