Hola. La llave que te vendieron no es apta para lo que necesitas. Solo podrás utilizarla en una combinación simple o en los extremos de una combinación de mas de dos interruptores. Para los "centros" de estos circuitos necesitas si o si una llave doble conmutadora. No todas las marcas o líneas las fabrican. Te dejo el diagrama de aplicación donde verás los puentes que debes hacer si la llave ya no lo trae. Como suele ser engorrosa la cantidad de cables a emplear y conseguir los módulos es que se puede optar por un circuito de tele ruptor que trabaja con pulsadores comunes. Con un pulso encienden las cargas y con otro pulso apagan. Puedes colocar tantos pulsadores en paralelo como desees con solo dos cables, todos van en paralelo. La línea Cambre trae el módulo Cod. 6028 que figura en el catálogo que te dejo en el link en la página 15. Saludos
http://www.cambre.com.ar/productos/Catalogo_web.pdf
