Electricidad del Hogar
cuantos ampere consume batidora de 1.1kw a127 v
juan carlos pino canela
Segun me dicen la batidora hace algun tiempo la repararon los tecnico de la empresa vendedora pero lo unico que isieron ees dejarla directa sacaron de servicio los botones de encendido portalmotivo se tenia que conectar y desconectar de la clavija cada vez que se utiliza el problema es que seguido se quema el contacto yo pienzo eliminar la clavija y conectarla a un termomagnetico para que por este prenda y apague. Sera que uno de15 a aguanta.la panaderia es muy pequena y muy humilde por lo que conseguir contactores y botones creo que saldria muy caro. Muchas gracias por sus respuestas amigo
Gabriel89
Gabriel89
615
Hola amigo..para sacar la corriente teniendo la potencia y la tension de 127V tenes que dividir la potencia por la tension ...entonces seria..1100W÷127V=8.66 A...con esa termica de 15A va a andar perfecto..
[quote="Gabriel89"]Hola amigo..para sacar la corriente teniendo la potencia y la tension de 127V tenes que dividir la potencia por la tension ...entonces seria..1100W÷127V=8.66 A...con esa termica de 15A va a andar perfecto..[/quote] y la corriente de arranque no activan la termica porq tengo entendido q sobrepasa 2 o 3 vece la nominal
Gabriel89
Gabriel89
615
Si la termica es de calidad no va a saltar...esa corriente no la va a hacer saltar ya que es solamente un instante el pico de corriente..es termomagnetica..osea se tiene que calentar un rato para que actúe..
