Electricidad del Hogar
calcular amperaje
Gabriel241
hola amigos tengo que hacer una instalacion electrica en un local de 3m x4m es para un negocio y quiero saver la seccion del cable que tengo que usar... van a poner 5 heladeras exhibidoras y 2 luces .nada mas pero no se el consumo de las heladeras xq no las tienen todavia ...yo calculo que con una linea principal de 6mm y las 5 bajadas a las tomas de 4mm com un disyumtor de 40 y una termica de 32 puede andar ....quiciera el consejo de ustedes.. y si devo hacer descarga a tierra xq tienen que verificar que este bien todo para la habilitacion...agradesco cualquier aporte...(estoy en argentina 220v / 50hz)
Gabriel89
Gabriel89
615
Hola amigo...linea principal de 6mm está bien..despues te conviene poner 3 ó 4 circuitos de 2.5mm nomas y termicas de 16A ó 20A por circuito
Hola. Creo que te convendría hacer tres circuitos de tomas (dos para heladeras y uno para otros usos) y uno de iluminación. Llega con los cables desde el TP de 6 mm2 con su correspondiente cable de PAT de la misma sección y de allí distribuyes en el tablero. Recuerda la PAT en toda la instalación cuya sección debe ser la misma que la fase y el neutro con una sección mínima de 2, 5 mm2 . El diferencial como mencionas debe ser de 30 mA x 40 amperes. Saludos
Gabriel241
Yo decia paso una linea de 6mm con cable canal todo al rededor del local en la parte mas alta de la pared y de esa linea bajo a cada toma un cable de 4mm xq las tomad son dobles y no se que puedan conectar ahi mas adelante y si lo bajo con 2,5 se puede rec alentar el cable ...siempre dicen que no van a poner alargues y triples y despues conectan 4 o mad cosas en el mismo toma
Gabriel89
Gabriel89
615
No amigo no vale la pena..con varios circuitos de 2.5mm te va a sobrar...el cable de 2.5mm aguanta 18 a 20 A...una heladera consume 3A aproximadamente..
carlos_caballito
No te aconsejo que mezcles las secciones, es decir cable de 6mm2 con cable de 4 mm2, ya que la protección máxima que puedes poner es de 25A, la del cable más fino. También en ese caso tendrás que valerte de bornera porque no está permitido empalmar cables de sección mayor a 4mm2. Por otro lado no se justifica que pongas cables de 4mm2 a los tomas, con 2.5mm2 te sobra, además si usan alargues para conectar en un solo toma, se terminará derritiendo el tomacorriente antes que se enteren los cables. Lo ideal es llegar con 6mm2 y hacer varios circuitos como te recomendaron los colegas. Saludos
Lo que si no utilices cable canal ya que la municipalidad ni bomberos lo permiten. Utiliza cañería rígida exterior tipo Conextube. Saludos
susanaelectrica
Te recomiendo que no olvides considerar el aire acondicionado que van a necesitar. El rendimiento de las heladeras depende de un aire que las ayude a ventilar.
ADRIAN VALENZUELA2015
Te recomiendo poner un centro de carga de 8 circuitos para dejar libre cuando menos 2 circuitos para refrigeración yo pondría cable twh8 para alimentar centro de carga de ahí ramificaría con cable twh12 para tomas de corriente e iluminación térmico de 20 amperes para iluminarias y de 30 para frizer conectando 2 frizer por térmico y no olvidar una buena tierra fisica
