Hola amigo, cuando compras un instrumento tienes que tener en cuenta dos cosas basicas 1) que precision necesitas en esa medicion y 2) muy relacionado con esto donde la vas a usar o para que uso. Ah y 3) el rango de medicion. Por ejemplo yo en el maletin tengo un multimetro de 70 pesos argentinos para mediciones rapidas, verificacion de tension y continuidad, y precisamente es barato porque en un maletin se golpea constantemente y se ensucia o sea no se puede llevar un instrumento de calidad para esto. En cambio en el auto tengo una pinza voltamperometrica de calidad de apros U$S 100.- que solo la uso para medicion de precision y que la guardo en el auto donde no se golpea ni se ensucia. Mi pinza tiene dos rango de 40 y 400A y con ella cubro hasta ahora el 100% de las mediciones necesarias. El rango de medicion es muy importante ya que si te compras una pinza con un alcance de 600A que es muy usual y mides corrientes menores a 40A esa pinza te dara mucho error en la medicion, ya que el error es normalmente un porcentaje del fondo de escala si por ejemplo esa pinza tuviera un error del 1% (que dudo que lo tenga, seguro es mayor) tu error en la medicion seria de mas o menos 6A sobre la medicion , o sea si voy a medir una corriente de 10A por ejemplo la pinza te podria indicar 16A o 4A y estaria dentro del rango del error de la misma, sin embargo para vos esa medicion no sirve para nada porque si medis 10A tu error no puede ser mayor a 1A como mucho, pues de lo contrario no puedes saber si lo que medis esta funcionando bien. Por eso es importante que la pinza tenga un rango que este muy cerca de las mediciones que vas a realizar , en lo posible que sea con varios rangos. para minimizar el error. y por otro lado como dije si compras un instrumento bueno el mismo debe ser tratado con cuidado y guardado en lugar donde no reciba golpes. ahora bien si es algo para mediciones rapidas comprate algo barato cosa de que si se rompe lo repones sin problemas y sin mucho gasto. saludos y suerte
