Electricidad del Hogar
Como utilizar un tablero de servicio en mi casa
guampuru
Hola a todos,cada vez que conecto un artefacto electrico para probarlo,si esta defectuoso salta la termica o el disyuntor de mi casa,lo cual es lógico.Para evitar dejar mi casa sin luz se me ocurrio(y aca viene la pregunta) colocar en el tablero de mi casa a donde llagan los cables de la termica general,un tomacorrientes directo de esa termica y alli enchufar un tablerito con una termica de 10 A y un disyuntor y un tomacorrientes y en este tablerito enchufar los electrodomesticos que quiero probar.Si mi teoria es correcta en caso de averia actuarian la termica o el disyuntor de este tablerito sin afectar la instalacion original de la casa y de esta manera no quedarme sin luz en el piso.Logicamente si saltase la termica general que esta aguas arriba del medidor dejaria todo el piso sin luz.descartando el riesgo que puede significar este toma directo en el tablero de mi casa,esta bien mi idea ?DEsde ya muchisimas gracias por sus sugerencias.Saludos.
Gira Gama
Hola, creo que si es correcta tu idea, solo que si seria algo peligroso manipular los cables que llegan al tablero principal, ya que ahi si ocurre una descarga no habria forma de cortar la corriente. Lo que yo haria es conectarla a la salida pero usar en tu tablerito una termica y un disyuntor de menor amperaje, asi si algo va mal saltaran primero esos que los del tablero principal, y tendras doble proteccion por si ocurre algo en el tablerito. Saludos
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, en mi casa para evitar esas fallas coloco el aparato en cuestión con lamparas en serie, la cantidad de ellas varia conforme al aparato a ser probado Algo así: http://www.profesormolina.com.ar/circuitos/circuitos.php?codigo=135 Y un disjuntor en la tomada
guampuru
[quote:bef9381443="Gira Gama"]Hola, creo que si es correcta tu idea, solo que si seria algo peligroso manipular los cables que llegan al tablero principal, ya que ahi si ocurre una descarga no habria forma de cortar la corriente. Lo que yo haria es conectarla a la salida pero usar en tu tablerito una termica y un disyuntor de menor amperaje, asi si algo va mal saltaran primero esos que los del tablero principal, y tendras doble proteccion por si ocurre algo en el tablerito. Saludos[/quote:bef9381443] Si, gracias esa es la idea,pero si lo conecto a la salida para una doble proteccion ,puede saltar por simpatia cualquier elemento de proteccion, el del tablerito o el del piso,por eso tratar de conectarla a la entrada del tablero del piso. perdon si no soy del todo claro
guampuru
[quote:13701fad2f="yonny m diaz silveira"]Hola, en mi casa para evitar esas fallas coloco el aparato en cuestión con lamparas en serie, la cantidad de ellas varia conforme al aparato a ser probado Algo así: http://www.profesormolina.com.ar/circuitos/circuitos.php?codigo=135 Y un disjuntor en la tomada[/quote:13701fad2f] Si,suelo utilizar lamparas en serie,pero se me complica cuando los artefactos tienen mucho componente electrónico. Soy de argentina y me confunde un poco la terminología, que sería "la tomada",perdon y gracias.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Ok, perdón, en que vivo en Brasil, los padrones aqui son diferentes, mas algo asi como esto aqui: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/leroy-production//uploads/img/products/caixa_p_tomada_sobrepor_pvc_20a_135_00_128_00_58_00_mm_siemens_87877713_0001_600x600.jpg
guampuru
[quote:4469412e59="yonny m diaz silveira"]Ok, perdón, en que vivo en Brasil, los padrones aqui son diferentes, mas algo asi como esto aqui: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/leroy-production//uploads/img/products/caixa_p_tomada_sobrepor_pvc_20a_135_00_128_00_58_00_mm_siemens_87877713_0001_600x600.jpg[/quote:4469412e59] Muchas gracias por la aclaracion, en argentina le decimos toma.En realidad son palabras parecidas yo deberia haber echo la deduccion pero era mas facil preguntarte,gracias de nuevo y probare lo que me acotas a ver el resultado. un abrazo
