Electricidad del Hogar
Problema bombilla de luz del ventilador de habitación
Nmarti23
Buenas tardes, los molesto con la siguiente consulta: Problema: En mi habitación tengo una lámpara que sale desde el techo y pasa por el ventilador de techo como se ve en las imágenes más abajo. El problema es que después de haber usado el ventilador durante bastante tiempo, la misma dejo de encender. - Se han probado numerosas bombillas - El ventilador funciona perfecto - Se ha cambiado el casquillo y la base y revisado los cables ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Imagenes (Click derecho - abrir imagen en nueva pestaña para ver todas): ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Consultas: Ahora bien, al ser un problema que estimo menor, quería diagnosticar donde estaba la falla para repararla yo mismo. Por esto les consulto: 1) ¿Cómo puedo verificar que los cables (son dos) que vienen desde el ventilador estén dando energía? (alguna prueba casera en ausencia de materiales más técnicos?) 2) ¿Existe distinción entre los dos cables? (ambos son negros pero no se si uno es para una cosa y otro para otra. 3) ¿Qué puede estar originando la falla? La bombita no es así como tampoco el portabombilla Bueno, espero puedan orientarme. Desde ya muy agradecido a todos por tomarse un minuto para dar una mano.
carlos_caballito
Lo primero que haría yo es probar con otro portalámpara y verificar que la lampara encaje bien en el, si todo esto está bien, revisar el interruptor que lo tenés más a mano. Cortando la energía, lo desarmas, y unís los dos cables que llegan al punto del interruptor. Das luz nuevamente, si enciende, quiere decir que el interruptor debes reemplazarlo porque ya cumplió su ciclo. Si con esto sigue sin encender, cortas la luz nuevamente, dejas la llave como estaba y te vas al ventilador. Debajo de la cazoleta del ventilador, está la bornera del ventilador, en ella seguro encontrarás 3 bornes, uno el neutro, otro el retorno de la lámpara y otro el retorno del ventilador. Desconectas de la bornera, el neutro que va hacia la lámpara y el retorno de la luz que va para la lámpara. Con un tester en escala de ohms mides continuidad, si no marca continuidad, es decir te da resistencia infinita, hay algún cable cortado desde la bornera al portalámparas. Sin con todo esto te marca correcto, deberías verificar el cableado del retorno a la lámpara desde la caja de centro donde está el ventilador hasta la caja donde está el regulador. Saludos.
cazadorargento
hola mira, yo supongo q lo mas probable es q alguno de los dos cables se haya cortado en medio del trayecto, lo q deberias hacer es con cuidado tratar de recablear dichos cables, la mejor manera es usando los mismos cables q ya tiene como guia para pasar los nuevos. A entender: compras cables nuevos del mismo milimetraje q posee actualmente, estos nuevos cables los empalmas de forma prolija (que no quede protuberante) y al tirar del cable viejo hacia arriba los cables nuevos deberian pasar sin problemas. de no ser asi deberas ver la forma de cambiarlos. una de las razones por las cuales se puede haber cortado el cable es q la lampara q hayas usado sea de mayor consumo q lo q soporta el cable es x esto q debes tener cuidado del consumo q lleva la lampara q colocas. Con respecto al color de los cables, si puedes pasar de 2 colores distintos seria mjor para identificarlos mas rapido, pero para lo q es el funcionamiento es lo mismo. Uno debe ir al neutro (q generalmente es el mismo q el q usa el motor del ventilador) y el otro debe ser el q trae el efecto o la tension desde la llave de encendido de la luz. espero q te haya ayudado, suerte con eso
Nmarti23
[quote="cazadorargento"]hola mira, yo supongo q lo mas probable es q alguno de los dos cables se haya cortado en medio del trayecto, lo q deberias hacer es con cuidado tratar de recablear dichos cables, la mejor manera es usando los mismos cables q ya tiene como guia para pasar los nuevos. A entender: compras cables nuevos del mismo milimetraje q posee actualmente, estos nuevos cables los empalmas de forma prolija (que no quede protuberante) y al tirar del cable viejo hacia arriba los cables nuevos deberian pasar sin problemas. de no ser asi deberas ver la forma de cambiarlos. una de las razones por las cuales se puede haber cortado el cable es q la lampara q hayas usado sea de mayor consumo q lo q soporta el cable es x esto q debes tener cuidado del consumo q lleva la lampara q colocas. Con respecto al color de los cables, si puedes pasar de 2 colores distintos seria mjor para identificarlos mas rapido, pero para lo q es el funcionamiento es lo mismo. Uno debe ir al neutro (q generalmente es el mismo q el q usa el motor del ventilador) y el otro debe ser el q trae el efecto o la tension desde la llave de encendido de la luz. espero q te haya ayudado, suerte con eso[/quote] Te agradezco muchísimo la respuesta. Sí, estimo también que lo más probable sea eso. Ahora bien... ¿Existe alguna manera de medir la tensión o electricidad de los cables para determinar si este es el problema? En otras palabras: hay algun modo casero de ver si los cables están dando electricidad o están cortados? Pregunto para evaluar esto previo a reemplazar toda la conexión porque implica sacar el ventilador (o moverlo). Abrazo y gracias!
Nmarti23
