Electricidad del Hogar
Pared y Columna Electrificada Como Detectar ????
Frankc76
estaba en casa y de repente sentí como si me pasara corriente por la mano y el brazo , me indicaron que compre un DETECTOR DE VOLTAJE ((( detector-de-voltaje-200v-600v- ))) Y LO PASE POR LA PARED Y LA COLUMNA y efectivamente para mi sorpresa cuando pasaba por determinado lugar la luz del detector se prendía la Pregunta es ¿¿¿ quiere decir que en ese lugar hay corriente o algun cable tocando la pared o la columna ,,, porque a simple vista no veo si los cables estan pelados , como se usa o como o con que puede detectar una fuga en la pared o columna ?????
carlos_caballito
Lo ideal para evitar esté tipo de problemas es contar en la instalación con disyuntor diferencial y con la puesta a tierra correspondiente. Si tuvieras disyuntor y se tratarse de una fuga, el mismo actuaría. Por lo que comentas, puede tratarse de una fuga. La pared que presenta corriente esta caliente, presenta humedad, hay cables o caños de luz. Comenta.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola el detector al pasarlo por la pared no distingue si lo que detecta es una pared electrificada o una linea de electricidad que justo pasa por ese sector te sugiero que comiences revisando el sector donde te dio la descarga y anules momentaneamente todos los circuitos electricos cercanos (por seguridad) el disyuntor diferencial puede ser una buena herramienta para descartar o confirmar fugas, asi como tambien para su localizacion, pero para que esto sea posible, el diferencial debe estar operativo si no tenes diferencial es absolutamente recomendable su incorporacion y si ya tenes uno, es necesario hacerle un testeo y revision porque lo mas probable es que no funciona tambien es necesario que revisen, en caso de tener, la puesta a tierra, en todo su recorrido, ya sea que derive a una jabalina o a la red de agua u otros elementos ajenos a la parte electrica. esto es muy importante saludos
Mario  E Martin
Hola !!! Bajá todas las térmicas de tu casa y fijate si el medidor sigue funcionando.(puede haber una fuga antes del tablero secundario y el diferencial (en caso de tenerlo) no actúa Cortá la energía eléctrica del tablero Ppal (donde están los medidores) y verificá si tenés tensión en la columna.(En el caso que la columna pertenezca a un edificio de varios pisos para asegurarte que la fuga pertenece a vos.) Los demás consejos son los que te dieron Carlos_Caballito y Elektomaq (Saludos!!! x 2) Saludos!!!
HALOGENO
HALOGENO
110
Hola Frankc76 ; Este es un tema muy serio y mi consejo es que contrates un electricista idóneo para que verifique donde esta la fuga de electricidad no se puede andar probando con elementos que no son seguros, las pérdidas de energía son muy peligrosas, un día solo te dan una cosquilla y otro día te quitan la vida, perdón por la crudeza.
