Hola gente se que este tema esta más que quemado por aca, pero esta es mi duda tengo un disyuntor protelec 325 como este:
Se instalaban antes cuando o almenos en mi zona no salian los disyuntores diferenciales comunes.
El tema es que al dejar correr el agua, el salta y corta todo. Aclaro que no tengo descarga a tierra, pensaba hacer una pero me dijeron que el disyuntor tb salta al derivar a tierra, me recomendaron hacer una instalación para la ducha sola con cables de 6mm y térmica de 30a y con la correspondiente puesta a tierra, esto esta bien? que dicen? en otra vivienda no tengo disyuntor solo térmicas y jamás salto nada, la ducha funciona bien. Mi idea es la siguente:
Térmica principal------------>Térmica de la ducha-------->ducha----------->derivación a tierra con un cable que valla directamente a una
varilla de tierra. Sin pasar por el disyuntor esta bien asi?
