Electricidad del Hogar
El protector de tension: ¿ es genérico o específico ?
daniel norman
Hola: He recibido una respuesta eficaz a mi pregunta ¿ estabilizador de tensión no es lo mismo que protector de tension ?. Muchas gracias. Respuesta clara y precisa. Ahora bien: Que protector de tensión debo comprar ( y también ¿ alguna marca en especial ?) para un compresor de Aire Acondicionado de 3000 y otro de 6000 frigorías, o simplemente el dispositivo está planteado para sobrecargas o descensos en el suministro, independientemente del aparato eléctrico que alimenta ? [/b]
Hola. Hay protectores de hasta 5Kw o llamados para toda la casa. Tu debes comprar uno con retardo a la conexión ya que se trata de un moto compresor como es el equipo de refrigeración. Este, corta por alta o baja tensión protegiendo el aparato pero no la restablece por mas que esté normal hasta 3 minutos después. Esto es para que el sistema se descomprima ya que si fuera instantáneo al cortar por ejemplo por baja este está comprimiendo y al retornar la energía se generaría otro ciclo de compresión pudiendo arruinar el motor. Otro motivo es que por baja o sub tensión muchos motores se bloquean, en otras palabras están bajo tensión sin hacer nada. Por consiguiente se recalientan y queman a excepción de que tengan una protección térmica incorporada. Como buenas marcas son comunes los TRV y los MAIE. Saludos
radeon7k1
radeon7k1
151
[quote="daniel norman"]Hola: He recibido una respuesta eficaz a mi pregunta ¿ estabilizador de tensión no es lo mismo que protector de tension ?. Muchas gracias. Respuesta clara y precisa. Ahora bien: Que protector de tensión debo comprar ( y también ¿ alguna marca en especial ?) para un compresor de Aire Acondicionado de 3000 y otro de 6000 frigorías, o simplemente el dispositivo está planteado para sobrecargas o descensos en el suministro, independientemente del aparato eléctrico que alimenta ? [/b][/quote] Hola No puedo agregar mas nada a lo que dijo servimat, solo te mostraria una foto del protector que tengo instalado en mi casa. Es de marca BAW. A mi me resulta muy bueno. Es programable. Tiene el manual para que puedas configurarlo. Este es monofasico, pero existen para trifasicas. Esta foto es para que veas como va en el tablero. Este modelo es de 5kw y la conexion es directa sin necesidad de contactor. Saludos
