Electricidad del Hogar
ducha a moneda no anda??,pq.
saimardum
hola ,tengo tres duchas q van con monedad,(le pones las monedas y larga el agua por varios minutos,)la numero uno es la q no anda y si no anda esa no andan las otras dos,yo revise con un buscapolo en los dos cables q viene a la electrobomba de la ducha y un cable marcaba con 220 con el buscapolo,no tendria q venir 9v o 12v a la electrobomba??y si alguien me puede decir como funciona o algun plano.tiene una caja con las ranuras para poner las monedas y de ahi salen cables para las duchas a las electrobombas q abren en paso del agua.(las electrobombas van agarradas al caño de 1/2 pulgada de la cañeria y al brazo de la ducha.gracias
Mario  E Martin
Hola!!! Cuando decís que medís 220 volts con el buscapolos te referís a un destornillador Buscapolos o un comprobador de tensión que mide en la fase y el neutro. Cuando realmente necesites saber si tenés tensión no uses un destornillador Buscapolos ya que no te da indicación si tenés cortado el neutro.(al menos que sea uno por de No-contacto como el voltAlert que en ese caso marca en los dos cables) usá un comprobador Bipolar (Fase y Neutro) Asegurate de no tener cortado el neutro enchufando algún artefacto a el tomacorriente. Si podes dar mas datos quizás alguien tenga el circuito Saludos !!!
saimardum
hola si un buscapolos,la caja donde se ponen las monedas esta a 25metros de las duchas,esta la caja con tres ranuras para las monedas y dos luces una amarilla cuando no hay nadie bañandose y cuando hay alguien se prende la roja y van 2 cables para cada ducha q tienen una electrobomba q corta y deja pasar el agua.creo q para las duchas tendria q ir 9vols o 12 vols,no 220 vols pq es muy peligroso,por eso me sorprendia cuando marco 220vols,si alguuien me puede decir si van 9vols o 220 a la electrobomba de las duchas o algun plano,gracias.
Hola. Las duchas públicas funcionan con un temporizador al colocar las monedas. Este temporizador habilita una electro válvula que da paso al agua. No debería ser de 220V por seguridad aunque podría serlo. Con un busca polos no podrás solucionarlo. Mínimamente debes disponer de un tester para medir la tensión que llega a su bobina o el estado de la placa que acciona esta electro. No dudes que pueda ser de 220V. Saludos
